查看: 2241|回复: 2
方正A1018打印机开机打印机电源灯不亮,有时又能开机,求高手?
发表于 2014-4-21 20:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正A1018打印机开机打印机电源灯不亮,但是放一段时间有时又能开机,一切又能正常,关机后又不能开机,这是什么原因,求高手指点?
发表于 2014-4-22 21:31:04 | 只看该作者 �
应该是供电不稳定,拆开观察一下,开关电源板有无异常,测量一下输出电压,如果测量输出电压不正常,证明开关电源板坏。如果每次测量输出都正常,就可能是负载与主板故障。
发表于 2014-4-24 08:04:11 | 只看该作者 �
可能是负载与主板故障。
