ZXCVWtest
查看: 5472|回复: 6
三星ML1865打印机电源维修
发表于 2013-11-25 12:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星ML1865不通电,测量电源板无输电压。发现变压器旁边有一个二极管烧坏,更换后还是无电压输出,测量发现输出整流二极管SR520击穿,拆掉SR520后3.3V正常。手里没有SR520,就用了一个SR340换上去马上又击穿,又换一个SR360上去又击穿。之后用了一个1N5408更换后3.3V与24V正常。装机后一启动机子3秒就自动断电,生新开机又能启动几秒就断电。像是带不动。请问可以用MBR5200更换吗》
发表于 2013-11-25 15:15:04 | 只看该作者 �
好像是不可以啊
发表于 2013-11-25 20:47:06 | 只看该作者 �
MBR5200这个可以代换,它的参数是5A,反峰电压是200的;你前三个管代换电流小,都是3A的。
发表于 2013-11-28 20:42:55 | 只看该作者 �
通常先换上试,不行再拆下,
发表于 2013-12-8 11:57:19 | 只看该作者 �
RE: 三星ML1865打印机电源维修 [已解决]
谢谢,问题已解决,换一个SR520后正常。
发表于 2014-5-4 14:48:29 | 只看该作者 �
我也碰过这样的问题应该是我换上去的管不行,过几天又烧,。直接换板了
发表于 2015-10-29 22:04:25 | 只看该作者 �
二极管代换主是看电流、电压还有频率
