查看: 5434|回复: 3
aisino sk-820打印机无电源反映
发表于 2014-11-24 09:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aisino sk-820打印机无电源反映 电源板测试 电压 有5v 38v输出 电源板正常 驱动板上电压有那些需要测试的 的说一下 对打印机驱动板还是有些不了解。
发表于 2014-11-24 09:59:00 | 只看该作者 �
拆机把所有插子都重新插几下!测一下USB接口对地阻值,有可能主芯片坏了!
发表于 2014-11-24 10:03:40 | 只看该作者 �
把打印头拆掉看看能开机吗,有可能是打印头和主板坏了,主板一般就换了,那个IC芯片和一块板子价格差不多了!·
谢谢 我来试试  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:05
发表于 2014-11-24 11:05:22 | 只看该作者 �
anlijia1988 发表于 2014-11-24 10:03
把打印头拆掉看看能开机吗,有可能是打印头和主板坏了,主板一般就换了,那个IC芯片和一块板子价格差不多了 ...
谢谢 我来试试
