查看: 8591|回复: 4
EPSON LQ-680K打印机电源板无输出维修一例
发表于 2014-7-8 15:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日客户送修一台EPSON LQ-680K打印机,经检测无法加电,遂拔掉白色排线拆下机架,直奔电源板。测量电源板的确无输出(驱动板故障有时也不加电)确认是电源板损坏。再进一步检查2A保险烧毁。开关管k1983烧毁,c4408,c124阻值只有几k。更换上面所述的管子后加电故障依然如故。遂陷入头痛,以往这样就可以解决开关管烧毁而连带c4408,c124烧毁而导致的不起振的问题,测量了几遍其他的管子也无发现异常。无奈只是眼前一亮看见了那只绿色的限流电阻,遂用表测量,NND阻值无穷大。找了相同的电阻换上开机立马ok。原来电阻因大电流变质引起的阻值无穷大,导致开关电路前级无法起振。由此可得维修不能单靠经验,有时候也要发散一下思维
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
白色白色 + 5 赞一个!
发表于 2014-7-8 16:54:11 | 只看该作者 �
白色白色 发表于 2014-7-8 16:06
修打印的电源板可以赚到点钱,比修笔记本好多了。
确实如此,只修一种东西确实挣钱少点。所以我们干维修的就要什么都会修,修电脑不挣钱修打印机修打印机不挣钱修显示器,修显示器不挣钱NND我就修液晶电视!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞同,赞同,真的什么都会修才是维修,那拍你专一样,其他的只修一两个故障也够了  发表于 2014-7-8 18:08
发表于 2014-7-8 16:06:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-7-9 11:16:10 | 只看该作者 �
学习下经验
