当前专题: 显示器 白屏
明基Q5C3(FP556S)显示器白屏
明基Q5C3(FP556S)显示器白屏
但屏不亮好像没高压,后检查电源板发现高压保险有18欧阻值,把线短接后屏幕亮了,但只有白屏,没有显示。但不是逻辑板的事,我把此前的板装上去是显示正常的...
标签: 显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
昨天接一台显示器,方正pdc80-wt 客户拿起来说 亮一下就黑了。再开再亮 马上又黑。这种基本判断保护了 留下客户电话立马拆机,经测试、灯管正常,那应该是高压...
标签: 显示器   阅读全文
宏碁显示器白屏刷机BIOS型号H226HQL
链接:http://pan.baidu.com/s/1hqIiNBm 密码:mhwl
标签: BIOS   阅读全文
显示器当电视用,换台就白屏
显示器当电视用,换台就白屏
我是使用电视盒,把显示器当电视用。有时用一个多小时不会白屏,但只要换台就会白屏。是哪里出问题?需要更换什么东西 如果修理大概多少钱。
标签: 显示器   阅读全文
AOC 2219VG 显示器接通信号线后显示器白屏,指示灯...
AOC 2219VG 显示器接通信号线后显示器白屏,指示灯绿色。不接信号线亮黄灯。有更换电源板和驱动板都不行!
标签: 显示器   阅读全文
aoc 2231vw 显示器白屏
aoc 2231vw 显示器白屏
原机故障,主机刚启动时屏幕开始闪烁,进桌面后白屏,某宝买了驱动板后,第一次通电显示aoc字样,连接主机后直接白屏,换回老驱动板,变成白屏,没有闪烁,测量...
标签: 桌面   阅读全文
求助AOC显示器白屏的问题
求助AOC显示器白屏的问题
求助AOC显示器白屏,屏幕的电路板5V电压在保险丝那里过不去了,测量两边一边有5V供电一边没有电压,是保险坏了吧,那保险找不到,用什么可以代替吗?它上面的...
标签: 显示器   求助   阅读全文
液晶显示器白屏维修
液晶显示器白屏维修
液晶显示器白屏了,测驱动板有5V屏供电,到了屏电路发觉保险管烧坏,用导线代替保险管后,屏幕显示正常了。 想问问老师们,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ACER G225HQ显示器白屏。液晶板贴片保险丝烧断,其他...
ACER G225HQ显示器白屏。液晶板贴片保险丝烧断,其他看不到烧坏。
标签: 显示器   ACER   阅读全文
显示器白屏,高压没有出来,开启信号没有,求助两个...
白屏,确定是屏逻辑板问题。测量发现没有高压,高压芯片的开启脚没有电压,跑线追到一个5脚小元件,不知道是啥,也不清楚是不是他的原因 821900[/attach...
标签: 芯片   阅读全文
今天又修复一台三星显示器22243SW 白屏故障多是驱动板...
修了一台三星2243SW 的LCD液晶显示器 现象为白屏。能触摸开和关机。接上电脑,有开和关的那种过程(电脑启动过程,屏幕会黑几次的)拆开。好拆啊,用手掰前面面...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
戴尔显示器,开机通电能显示几秒图像然后慢慢变白,是屏幕问题,只能测试保险有供电,其余的不会了,版主教下咋搞啊
标签: 戴尔   阅读全文
LG显示器不插屏线白屏 插屏线黑屏!
LG显示器不插屏线白屏 插屏线黑屏!
LG显示器 不插屏线白屏 插屏线黑屏 没屏线换 高手帮忙!
标签: 黑屏   阅读全文
LG E2351T-BN 显示器白屏维修
显示器待机后重新启动就会白屏,或者短暂关闭后启动也会白屏,长时间关闭后才能恢复正常,一直正常显示也不会出现白屏情况,请问是什么故障
标签: 维修   阅读全文
显示器白屏,
显示器白屏,
测试屏是好的,测试上屏的电压没有,查上屏电的三极管坏了
标签: 显示器   阅读全文
联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 修好背光后白屏,...
一台联想WL19BH显示器 来时开机背光发红 直接换灯管 背光没问题了,开机貌似有花屏现象,LOGO显示完,一直白屏,无画,经测屏5V供电正常,5V转3.3正常,33.V转1.8...
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器白屏
显示器白屏
显示器白屏还能修吗
标签: 显示器   阅读全文
dell e151fpb显示器白屏
dell e151fpb显示器白屏
这个型号的的显示器有一个通病就是电源板上有个电感虚焊了加焊一下就好了
标签: 通病   阅读全文
显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏
显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏
显示器驱动板是好的,屏好的,显示白屏。驱动板5V供电电压为6.6V,用其他电源板上5V供电显示正常
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器白屏故障修复过程
联想显示器白屏故障修复过程
今天收到一台18.5吋联想液晶显示器,型号是LS1920wA,故障现象是白屏,屏型号为友达...
标签: 电烙铁      阅读全文
