查看: 4587|回复: 10
[联想]
LG E2351T-BN 显示器白屏维修
发表于 2014-12-27 18:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
显示器待机后重新启动就会白屏,或者短暂关闭后启动也会白屏,长时间关闭后才能恢复正常,一直正常显示也不会出现白屏情况,请问是什么故障
发表于 2014-12-27 19:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
估计是主板的问题吧
换个屏试试
不是吧,我说得启动时指显示器启动,在电脑正常运行的情况下  详情 回复 发表于 2014-12-27 19:10
发表于 2014-12-27 19:10:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
liaozhguang 发表于 2014-12-27 19:08
估计是主板的问题吧
换个屏试试
发表于 2014-12-27 19:27:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线接触不良吧!
发表于 2014-12-27 21:54:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我遇到过一次这个问题,屏有问题,修逻辑板
需要换板子吗?  详情 回复 发表于 2014-12-27 22:34
发表于 2014-12-27 22:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是逻辑板问题吧
发表于 2014-12-27 22:34:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
需要换板子吗?
首先加焊主控芯片试试,再不行就换个  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:22
发表于 2014-12-28 09:46:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
逻辑板有问题吧
发表于 2014-12-28 15:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得屏线接触不良的可能性比较大,楼主可以拆开显示器把屏线重新拔插一下。
发表于 2014-12-28 21:22:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
首先加焊主控芯片试试,再不行就换个
发表于 2015-1-11 18:35:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
昨天修个板子,情况跟你的差不多,逻辑板换了,就好了。
