查看: 13831|回复: 18
[戴尔]
联想显示器白屏故障修复过程
头像被屏蔽
发表于 2014-10-27 09:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台18.5吋联想液晶显示器,型号是LS1920wA,故障现象是白屏,屏型号为友达AU M185XW01。开关显示器,电源指示灯显示正常,背光开启也正常,初步判断是屏供电或屏逻辑板问题。维修过程:拆开外壳,检查屏线接触良好,直接检查保险后端有+5v电压,正常!再测LDO输出3.29v,正常!DC-DC芯片型号是AAT11732,网上找不到它的PDF资料。不管了,根据标识直接测AVDD1、VGH1、VGL1输出电压,均为0v,VCOR1为3.29v。应该是升压电路或DC-DC变换电路有问题,屏没有偏压自然白屏了。测对地电阻,发现VGH1对地阻值接近0欧姆,应该是有短路点。跑线路发现有3个稍大点的贴片电容CX1、CX2、CX3和一个肖特基模样的二极管D2与之相连。不敢用热风枪吹,改用电烙铁逐个拿下,拿一个测下,终于发现CX2、CX3有问题,CX3几乎短路了,CX2也明显漏电。在废屏上拆2个差不多的贴片电容换上。再查没有短路了,就迫不及待加电了。运气真不错,显示屏正常显示了。顺便把实测到的部分参数抄出来供朋友们参考。在线电压(接上屏线):VGH1  24.7v,VGL1  -9.55v,AVDD1  10.89v,VCORE1 3.29v,vss1 -6.19v,ARCOM1 4.87v,GAVCC1 3.28V,RESET1 3.28v。
在线电阻(未接屏线)VGH1  71.4k,VGL1  5.49k,AVDD1  0.95k,VCORE1 38.9k,vss1 5.68k,ARCOM1 4.66k,5.1v(F1处) 0.825k。
参与人数 6下载分 +38 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
llyx + 10
szzbq + 3 很给力!
山东比目鱼 + 5 赞一个!
董会会 + 5 很给力!
867102438 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-27 09:30:20 | 只看该作者 �
看着好牛逼的样子。。。楼主QQ可不可以公布一下。。。求教。。。
发表于 2014-10-27 09:36:23 | 只看该作者 �
这属于屏码板的故障
吗?
发表于 2014-10-27 09:38:14 | 只看该作者 �
白屏一般保险修的多一点
发表于 2014-10-27 09:47:53 | 只看该作者 �
就是个电容短路了 导致升压出不来!!这种现象很常见!!
发表于 2014-10-27 09:51:58 | 只看该作者 �
请问焊这么小贴片电容是不是要用到放大镜啊?
发表于 2014-10-27 13:45:14 | 只看该作者 �
这种故障修到过    但楼主能写出来不错
发表于 2014-10-27 17:14:45 | 只看该作者 �
这种情况没遇见过
发表于 2014-10-27 19:22:30 | 只看该作者 �
贴片电容CX1  CX2  怎么测量好坏 新手求指教
发表于 2014-10-27 22:55:43 | 只看该作者 �
楼主修屏高手。。。。
发表于 2014-10-27 23:16:12 | 只看该作者 �
这个很少遇见  积累一些
发表于 2014-10-28 20:51:20 | 只看该作者 �
如果是QFN芯片可以用风枪吹吗
发表于 2014-10-28 23:48:27 | 只看该作者 �
用烧鸡大法的话,那个电容应该会发烫的。
什么是烧鸡大法?能说一下吗?  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:30
发表于 2014-10-29 09:49:11 | 只看该作者 �
电容短路了 导致升压出不来
发表于 2014-11-7 18:57:22 | 只看该作者 �
一看就是只老鸟
发表于 2014-11-7 19:41:27 | 只看该作者 �
基础扎实就是好   我听到后面就开始晕了
发表于 2014-11-9 12:30:06 | 只看该作者 �
sbkhn88 发表于 2014-10-28 23:48
用烧鸡大法的话,那个电容应该会发烫的。
什么是烧鸡大法?能说一下吗?
发表于 2014-11-10 19:34:38 | 只看该作者 �
这个很值得学习,修屏资料太少了,
发表于 2014-11-12 16:53:23 | 只看该作者 �
楼主修屏高手。。。。
