查看: 5608|回复: 9
[其他]
求助AOC显示器白屏的问题
发表于 2015-2-22 20:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助AOC显示器白屏,屏幕的电路板5V电压在保险丝那里过不去了,测量两边一边有5V供电一边没有电压,是保险坏了吧,那保险找不到,用什么可以代替吗?它上面的白色就一个J的字母,求大神告诉下。
发表于 2015-2-22 20:38:27 | 只看该作者 �
用表测 一下没有电压那端对地是否短路了?若没有异常可找个1A左右的保险装上。
发表于 2015-2-22 22:24:56 | 只看该作者 �
另一端短路不 没有从碎的屏上面拆一个
发表于 2015-2-24 08:58:50 | 只看该作者 �
用表测一下,保险坏换掉。
发表于 2015-2-24 08:59:50 | 只看该作者 �
冠捷的白屏是通病,最好上图。
发表于 2015-3-1 09:39:03 | 只看该作者 �
不短路的话直接更换保险
发表于 2015-3-1 22:02:38 | 只看该作者 �
同意楼上,同意楼上。
发表于 2015-3-2 11:29:36 | 只看该作者 �
0欧姆电阻就可以
发表于 2015-3-2 18:11:36 | 只看该作者 �
用万用表量一下所有电容看叫不叫 不叫就去掉保险 搭根铁丝就可以吧
发表于 2015-3-2 19:51:35 | 只看该作者 �
楼主要确定没短路才能换上保险丝,要不又烧了。
