当前专题: 进系统掉电
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。...
神舟K650D 插电自动开机,进系统掉电重启。很可能p2808坏,改通用办法 不自动开机了,但进系统掉电!换了几个新p2808 故障又一样的。迷茫啊!
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
三星NP470进系统用鲁大师压掉电
三星NP470进系统用鲁大师压掉电
三星NP470进系统用鲁大师压掉电。板号是BA41-02176A 用鲁大师压几秒就掉电,要是开机放在那一直不动也不会掉电,看了温度正常,关掉独立显卡也也一样掉电。那个...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想Y430P开机进系统一会掉电重启?
联想Y430P开机进系统一会掉电重启?
可以装系统 进PE也不掉 给客户拿回去用几天又说进系统几分钟后掉电!后来我关闭独显,试了几个小时也不掉 后降低显卡驱动程序 用了几天没问题再交给客户 客户用...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X42J 板号 K42JR 4.0进系统掉电,谁有这个原厂...
内存槽贴纸被别人搞掉了,拿来不显示,刷了BIOS亮了,我不小心把原来的BIOS搞...现在怎么办,求助大神们,一进系统就掉电。风扇不狂转,刷了好多个BIOS,人快蒙了。
标签: 华硕   阅读全文
海尔简爱7G-3(专治1分钟掉电,风扇狂转,进系统慢)...
在论坛上下载的N个BIOS都测试过,备份都不行,要么开机掉电,要么不掉电,进系统超级慢,最后刷了淘宝BIOS不掉电进系统快,但是进系统不识别WiFi模块,后自己...
标签: WiFi   阅读全文
ASUS K84HR K43LY REV 5.0进系统掉电 风扇转速不稳...
但是在安装系统或者GHOST时会掉电,风扇表现为转一下停,不稳定.风扇接口FAN PWM不停的跳变.论坛里有人说BIOS合成问题,也有人说是USB3.0 芯片BIOS问题.其实都不对 ...
标签: BIOS合成   阅读全文
71-W65S0-D02进系统过会或鲁大师压力测试高温报警掉电
版号6-71-W65S0-D02进系统过会或鲁大师压力测试高温报警,风扇冷风狂转后掉电杀Q5通病 此板修太多了,直接上图1671619 ...
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
戴尔N4030开机进系统掉电
戴尔N4030开机进系统掉电
最近遇到一台戴尔N4030独显的笔记本,开机进系统就掉电。首先加焊显卡芯片,故障依旧,换散热器之后开机稍微时间持续长点了,但是还是掉电。一直认为是显卡的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1465 win10进系统掉电重启暗屏
CPU是单桥的,原来发现是掉电重启暗屏,不进系统不暗屏。猜测重装系统解决,正好客户要求装WIN7系统,果然装好系统不再暗屏。钱就这样到手了;P
标签: win7   阅读全文
联想Y430P 最开始问题是进不去...之后就成加电掉电了。
之后就成加电掉电了。联想Y430P 最开始问题是进不去系统 刷了BIOS 后。进了一次。之后就成加电掉电了。联想Y430P 最开始问题是进不去系统 刷了BIOS 后。进了一次...
标签: 进不去系统   阅读全文
双敏UH61MT REV 3.0进系统掉电,进PE也掉电
种不详的预感,进系统蓝屏,进PE掉电 会不会集显部分挂了 一想到要做桥就心拔凉拔凉的,没有设备 不死心 来论坛下载一个BIOS 刷上去,一试不开机了 放下电,进PE...
标签: win7   阅读全文
有时不开机,有时进系统不定时掉电的总结
有时不开机,有时进系统不定时掉电的总结
有时一直都能开机进系统,不定时掉电,有时第二天来又不开机,时开时不开,不开机的时候,一般插电 0.02 0.03,或者 按开机键后,0.02 0.03, 这个刷BIOS 没用,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G505 开机进系统掉电
联想G505 开机进系统掉电
联想G505 开机进系统掉电,有定时掉电,谁有BIOS,刷了,好几个了,都不显示
标签: BIOS   掉电   阅读全文
2850-A进系统有时候用一会就黑屏或1.2A掉电显卡通病,...
A1286版号820-2850-A1651245故障有时不开机 进系统有时候用一会就黑屏, 有时候开机一会就不亮了有时候开机有检就不亮。鲁大师压力测试温度...
标签: 不开机   阅读全文
IBM T510 进系统掉电重启
IBM T510 进系统掉电重启
进PE 或者安全模式 待机一切正常,进系统掉电重启,散热器铜管不导热 吹出来的风都是冷的,风枪吹过铜管导热比较慢。尝试过从装系统一切正常,隔夜故障恢复。...
标签: 掉电重启   掉电   解决办法   阅读全文
板号 X455LJ 2.1 进系统断电 进安全模式合适 PE也掉电
机子来的时候进系统断电 每次一出Windows就断电 进PE也断电 裸板子也断电 刷了BIOS 还是一样 进BIOS一直都不断电 安全模式 也不断电 有遇到过类似问题的盆友吗
标签: Windows   阅读全文
A1466进系统掉电
A1466进系统掉电
在WIN7下掉电,所以我有装了苹果系统还是进系统掉电,求大神指点,。我一天碰到3台苹果。第一台0.2A左右掉电。第2台花屏。第3台进系统掉电。一台没解决快郁闷死...
标签: win7   阅读全文
联想W530 进系统或pe掉电 重启
联想W530 进系统或pe掉电 重启
裸版测试进bios或pe DOS 界面都没事 一进系统或pe就啪 一声掉电重启一直循环 原装电源测试的 有点怀疑是CPU供电的几个玻璃壳的问题 但没证据 换起来也比较麻烦 ...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad E555 进系统掉电,求助
有一台ThinkPadE555故障是进系统掉电,具体情况是,在BIOS界面下一切正常,只要一过系统滚动条,风扇马上狂转,进系统30S内肯定掉电,可以再次开机,进Pe也掉电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JR开机进系统掉电
K42JR开机进系统掉电
K42JR开机进系统掉电温度96度解决BIOS程序坏,不稳定南桥旁边102排阻坏
标签: BIOS   掉电   阅读全文
