查看: 1970|回复: 6
华硕 板号 X455LJ 2.1 进系统断电 进安全模式合适 PE也掉电
发表于 2018-1-10 17:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候进系统断电     每次一出Windows就断电    进PE也断电  裸板子也断电   刷了BIOS 还是一样   进BIOS一直都不断电  安全模式 也不断电  有遇到过类似问题的盆友吗
发表于 2018-1-11 20:50:40 | 只看该作者 �
要看断电了自动重不重启,我以前修过换硬盘的好的,这个有点复杂,多种可能性多试下。
断电会重启 不装硬盘 也是一样的断电U盘 PE 都是到Windows滚动条哪里断电  详情 回复 发表于 2018-1-13 11:11
发表于 2018-1-12 22:28:13 | 只看该作者 �
测下波形吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,
跟波有关吗 安全模式 一切正常 啊  详情 回复 发表于 2018-1-13 11:11
发表于 2018-1-12 23:04:05 | 只看该作者 �
如果有示波器可以打一下3v5V电感看看有无杂波
进安全模式一切正常啊 我都怀疑是不是ECBIOS 或者南桥本身有问题 南桥在CPU里面  详情 回复 发表于 2018-1-13 11:12
发表于 2018-1-13 11:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-13 11:11:44 | 只看该作者 �
跟波有关吗   安全模式 一切正常 啊
发表于 2018-1-13 11:12:29 | 只看该作者 �
