当前专题: 进系统掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电风扇还不转,诡异的充电芯片SM总线阻值偏低引起的,还引起电池不能充电 同行拿来说电池是坏的,也就没多想. 拆机测量发现风扇电压...
标签: 不定时掉电   阅读全文
雷神TR G150T进系统掉电故障维修一例
接收一到雷神TR G150T 板号 6-71-W3S50-D02B 开机进系统掉电。1945312 拆机裸板上电,偶尔电流会上到0.05A掉电,因为...
Satellite C600进系统掉电重启
Satellite C600进系统掉电重启,刷桥BIOS(4M)后,不触发了是怎么回事,刷回原BIOS也一样待机电流0.014
标签: BIOS   不触发   掉电重启   掉电   阅读全文
A151开机掉电,不充电,进系统EC主动关闭适配器AC故障...
针对联想ThinpadE440同时接电池适配器开机掉电,开机提示电池电量低,进系统过程中EC主动关闭隔离,导致适配器无法使用。故障原因为电源接口(板)故障,有一次...
标签: 158   阅读全文
联想b460进系统掉电
联想b460进系统掉电
接手时待机大,铁皮管子坏62882坏,更换了可以显示,进系统掉电,CPU供电仔细检查过了,
标签: cpu   阅读全文
联想Thinkpad E430 开机进系统一会掉电
修一台E430掉电,正常可以进系统,进系统一会掉电,在BIOS和PE的情况下都掉电,换扇热器,刷BIOS 加焊PCH一样的效果,看了论坛的经验换系统供电也是一样掉电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机B31r3 进系统掉电重启黑屏
一进到W7图标就掉电重启开始以为风扇脏了 清灰 装机 不行 看论坛说 南桥桥虚汗 反正也没事 加焊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟K650D进系统风扇狂转,键盘右上角闪灯掉电
开机进BIOS过2分钟左右出会出现同样问题,由于是同行,就先把机器摆在这里维修. 快下班了,没什么事就先拆机,拆出来目测没发现进水腐蚀等.于是把开关取下来,电源线...
标签: 维修经验   阅读全文
修复一台MAC 1369 2011款的笔记本不定时掉电,白屏进...
故障:开机白屏进不了系统,不定时关机,偶尔可以进系统进系统不到三分钟就掉电关机,其中声卡芯片有轻微浸水腐蚀痕迹,大概配置:二代i5处理器,DDR3 ...
标签: 进不了系统   不定时关机   阅读全文
HP 14 DA0P1BMB6D0 进系统掉电故障已解决
客人描述电脑会掉电,我测试之后发现故障是只要进系统就掉电,进BIOS一直不掉电。开始是怀疑BIOS问题,直接用U盘曲升级BISO,没想到升级完之后连机器都不显示了:...
标签: 214   阅读全文
HP HP compaq 325 开机进系统掉电
HP HP compaq 325 开机进系统没有到桌面 掉电1927883
标签: 桌面   阅读全文
笔记本主板进系统掉电求助,在线等,急求
笔记本主板进系统掉电求助,在线等,急求
故障:进系统掉电,电源调到12V就一切正常。19V滤波电容换过,2V钽电容拆下量过 容量正常!集显MOS管换过,排除南桥故障,硬盘故障,电源故障,BIOS故障!确认该...
技嘉B75M-D3V 2.0进系统不定时掉电
http://www.chinafix.com/thread-1029502-1-1.html 哪个大哥帮忙阅读下,自己权限低,谢谢了。
标签: 不定时掉电   阅读全文
大战 神州战神Z7-SP7D1 短路到不触发再到进系统掉电
电源拿来测试还是进系统掉电,后来刷了n个bios也一样掉电,蒙了,啥问题啊,这才静下心来思考,打开图纸慢慢查吧:)。(ps:请问大神们谁能给我解释下电感...
标签: 进不了系统   阅读全文
三星270E5K进系统掉电
三星270E5K进系统掉电
客户拿来一体三星270E5K的机子,客户说win10系统提示更新,更新后重新启动就进系统掉电。开机检测症状跟客户说的一样,但是发现如果进BIOS设置,放都久都不掉电...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
现在症状是进系统或PE都掉电,进BIOS不会掉电。摘掉电压偏高的2项芯片,可以正常进系统了,请问这个应该怎么修?图片是借的,实际芯片外观完好。1894889...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想一体机B520E进系统掉电,再也开不起,过一会又...
联想一体机B520E进系统掉电,再也开不起,过一会又可以开。通病。更换电源都可以搞定。[video=...
标签: 222   阅读全文
索尼 板号MBX276 进系统风扇狂转掉电
接机进系统和PE都掉。先到迅维找资料。N多高手说或者已测试的都说刷EC bios
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
A1466 820-3209-A 进系统掉电
进系统断电,刚要到进系统画面就断电了,苹果 WINDOWS系统都要掉电,U盘进WIN pe 也掉。不进系统或者不到进系统桌面就不掉电。在进系统滚动条位置都不掉。马上要...
标签: Windows   阅读全文
板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电
本帖最后由 天意wx 于 2019-9-11 20:18 编辑板号MBX-276 EC BIOS 故障为进系统风扇狂转掉电 不用刷南桥bios 我试过了 单刷这个就行...
