查看: 3064|回复: 1
[维修资料]
雷神TR G150T进系统掉电故障维修一例
头像被屏蔽
发表于 2020-3-26 17:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接收一到雷神TR G150T 板号 6-71-W3S50- D02B 开机进系统掉电。
  拆机裸板上电,偶尔电流会上到0.05A掉电,因为客户之前自己只修过总线供电1.05V_LAN_M,供电IC是G5602R41U,供电2 9脚正常,EN 15脚正常,测上下管G极波形正常,电感后端没波形。
  更换PQ38 PQ47一样,更换后面的大滤波电容PC140一样,查反馈电路没有发现异常,断开PG也一样,最后从电感前端到PJ18打值,发现有时阻值有200多,但是测电感两端正常,拆下电感后发现端倪,电感一端的贴片掉了只是接触在上面,更换电感后OK。
  至此,雷神TR G150T进系统掉电故障修复!
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-27 07:41:16 | 只看该作者 �
一修哥找到问题没修出来?如果没看到这里估计也要费不少时间。
