当前专题: 苹果A1278
苹果A1278 笔记本主板
苹果A1278 笔记本主板
机器放了几年的。客户终于拿过来让我帮忙卖掉。价格。700。I5 CPU
苹果A1278 BIOS+点位图
苹果A1278 BIOS+点位图
本帖最后由 771596831 于 2017-7-30 14:14 编辑苹果A1278 BIOS+点位图,我自己刷过可以用,请大家放心使用。需要其他bios的。可以给我留言。有的话分享...
标签: BIOS   苹果   阅读全文
苹果A1278不充电维修
苹果A1278不充电维修
客户说认不到电池,拔掉电源就关机。毋庸置疑电池检测出了问题。拆机量电池接口,4脚3.3 6脚无电压,不正常。换EC,6脚电压有了,但是只有1.5V, ...
标签: 维修   阅读全文
苹果A1278外接电源不触发且不充电
苹果A1278外接电源不触发且不充电
故障现象:A1278外接电源不触发且不充电(电源指示灯不亮)[color=...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果mac pro 型号a1278主板进水 开机暗屏
苹果mac pro 型号a1278主板进水 开机暗屏 屏线接口位置 升压芯片条件正常 就是变压不出高压28v 现在是2.4v 看到论坛上有人用普通屏的高压模块 改的升压 有没有给...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278 不开机
苹果A1278 不开机
苹果A1278 不开机 触发0.8不跑,换内存 刷BIOS故障依旧,时要换南桥吗?求大神告诉有什么通病
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果a1278 绿灯不亮 触发掉电
苹果a1278 绿灯不亮 触发掉电
苹果机器不太会修。机器绿灯不亮,待机0.018按下开关0.024然后掉电到0.018.这机器有什么通病没?没有图纸也没有点位。不知道怎么修。普通机器的零件还能认识一些...
标签: 掉电   通病   电脑   阅读全文
苹果a1278
苹果a1278
苹果a1278 板号 820-2936a 插上适配器 不插电池 适配器不亮灯 自动开机 风扇狂赚不亮 测量没有cpu 供电 请教一下 适配器不亮灯正常吗 应该先修灯不亮 还是先修...
标签: cpu   阅读全文
苹果A1278 暗屏
苹果A1278 暗屏
a1278,开机有开机声音,但屏不亮也不显示,说机器比较老,不想花太多钱修了,所以送到熟人这边来。机器留下拆机看电路板方面没有问题,屏方面一般是一体更换的...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
苹果A1278
苹果A1278
苹果A1278图纸
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278 进水暗屏
苹果A1278 进水暗屏
没啥好说的一目了然,谁看谁明白:D:D
标签: 暗屏   阅读全文
苹果A1278 N修多种故障
苹果A1278 N修多种故障
本帖最后由 mjq8866 于 2017-7-10 13:04 编辑版号820-2936-B 15331131533114 机器是前段时间一个同行在上海电脑...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1278不触发
苹果A1278不触发
接修一最终客户苹果A1278:故障现象:不触发 检测过程:1、既然是不触发,先测了一下开关脚上WS_KBD_ONOFF_L有没有电压,...
苹果A1278
苹果A1278
苹果A1278 不触发版号: 820-3115-B 今天接到一台...
苹果A1278进水不触发快修
苹果A1278进水不触发快修
在清早一客户拿来一台苹果说是不开机,细问后客户才说明此机前段时间进水,接电源一看小灯不亮,不用说马上拆机。三下五去二把主板拆下来,这个机型...
标签: 214   222   阅读全文
苹果A1278 2009年的机器
苹果A1278 2009年的机器
机器每次开l机在进到苹果logo档机,进Windows系统就是在滚动条不动了,死机。每次都是一样。把机器的外设断开,机器进系统正常。再次把外设一样一样的装回去试机...
标签: Windows   阅读全文
苹果A1278 图纸+点位
苹果A1278 图纸+点位
苹果A1278 图纸+点位 需要的朋友下载
标签: 苹果   阅读全文
苹果a1278无待机求助
苹果a1278无待机求助
待机开启信号跳变。ACOK正常3.3V.IO是F2117LP 20H RVP.还需要什么条件啊。电源灯亮。想换个IO。但不知是不是必须拆机的。芯片商说不确定。郁闷吧。
标签: 芯片   苹果   阅读全文
苹果 a1278 不出cpu供电
苹果 a1278 不出cpu供电
版号是820-2936-b 机器不出cpu供电有没有什么通病呀
标签: cpu   cpu供电   通病   阅读全文
苹果 MACBOOK A1278 笔记本不开机维修
没找到这个机器一样故障维修帖子,拆机主机板号是 820-2327-A 现主板 EC被过,应该是加焊过,测主板上各电感和EC旁边的电容没有短路, 想在论坛下个图纸但没因为...
