查看: 3118|回复: 30
苹果A1278进水不触发快修
发表于 2017-7-8 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在清早一客户拿来一台苹果说是不开机,细问后客户才说明此机前段时间进水,接电源一看小灯不亮,不用说马上拆机。三下五去二把主板拆下来,这个机型修过N多台了,先打开图纸,点位,第一步细看主板进水部位,发现除了U6900这块和SMC外围有明显进水外别的地方进水不明显,上图看进水部位:file:/// 先整板打下有无明显短路,实测很好正常,清洗主板后上电,测试3.42V没有,实测U5010 3PIN无主供电,断线了飞线到C6999处,SMC复位有了,但是还是没小灯,继续查SMC_BC_ACOK 信号,ISL6259处是有的,但是U6901的1,2脚却没有电压,晕又是断线了,飞线上电小灯亮了,看电流表应该是跑码了,断电把进水部位的电阻电容都补焊完装机测试一天正常交机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
冬至的那天 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-8 12:09:45 | 只看该作者 �
修这种机子利润比较大了!!其它机子报不起价了!!
现在修电脑没有手机利润高了,电脑也就是苹果的价钱能报高点  详情 回复 发表于 2017-7-8 12:46
发表于 2017-7-8 12:23:10 | 只看该作者 �
谢谢你的教程。谢谢你的教程。谢谢你的教程。
发表于 2017-7-8 12:46:23 | 只看该作者 �
确实 不过手机维修目前确实比电脑维修利润空间大  详情 回复 发表于 2017-7-8 20:58
发表于 2017-7-8 13:40:22 | 只看该作者 �
苹果的用料确实会不错  我修过的  如果有进液 要么就电阻头头腐蚀 要么就是直接晾干 亮机
也有一些 进水严重的修起来相对麻烦  详情 回复 发表于 2017-7-8 20:59
发表于 2017-7-8 15:43:43 | 只看该作者 �
苹果的价位能报高点,确实不如手机的利润啊!:L
发表于 2017-7-8 16:55:54 | 只看该作者 �
楼主这种问题一般给客户报多少钱啊
发表于 2017-7-8 17:31:51 | 只看该作者 �
收别人多少钱呢??我都报价很低,看你报多少钱啊
一般报200 报高了人家不修:  详情 回复 发表于 2017-7-9 00:30
发表于 2017-7-8 17:31:58 | 只看该作者 �
你第二个故障最好上个图啊。没图别人看到都有一点懵
发表于 2017-7-8 20:58:51 | 只看该作者 �
确实
发表于 2017-7-8 20:59:19 | 只看该作者 �
也有一些 进水严重的修起来相对麻烦
发表于 2017-7-9 00:30:11 | 只看该作者 �
一般报200   报高了人家不修:
发表于 2017-7-9 09:51:59 | 只看该作者 �
这个子楼主 报价多高   {:4_113:}
发表于 2017-7-9 10:12:53 | 只看该作者 �
散客苹果笔记本报价才200  大哥这么低啊  你是哪里哟
发表于 2017-7-9 10:15:02 | 只看该作者 �
进水面积不大都还好修      就怕泡了一两个月的
发表于 2017-7-9 10:20:25 | 只看该作者 �
谢谢分享了、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:27:14 | 只看该作者 �
最喜欢修断线了,别断太多就好,苹果的主板做工还是很不错的,很少出现大面积的断线
发表于 2017-7-9 10:27:37 | 只看该作者 �
进水的苹果机。一般收的价钱高。修起来也爽很多。
发表于 2017-7-9 10:30:47 | 只看该作者 �
在我心里修苹果的都是大拿,厉害
发表于 2017-7-9 10:33:03 | 只看该作者 �
还是苹果的利润大点,自己现在也再说学苹果。,发现待机时序真的挺麻烦的,比老IBM还麻烦
