当前专题: 苹果A1278
一波三折修苹果A1278
一波三折修苹果A1278
同行送修一台A1278,故障现象为不开机,上电亮绿灯,电流表待机正常0.02A。正常苹果机子自动触发,于是检查3 V 5V供电芯片,51125发现边上一二极管短路,去掉后...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   黑屏   阅读全文
苹果A1278-820-3115 无CPU供电维修
首先感谢饼哥提供的A1278苹果时序994493 观察板子无异常后,测量主板各个电压,只有CPU电压没出(包括集显),所以才反复上电。排除各个电路和...
标签: 无CPU供电   阅读全文
苹果MD101(A1278)主板一片
苹果MD101(A1278)主板一片
出售一片苹果A1278主板一片没有修过成色新 I5 3210M 版号820-3115-B 有需要请联系QQ:438663330
标签: 苹果   阅读全文
苹果 A1278 问题是不认硬盘求解
苹果 A1278 问题是不认硬盘求解
问题明显的是硬盘不会转,硬盘上有5V电压都是硬盘不转
标签: 苹果   硬盘   阅读全文
苹果A1278检测不过内存修复一例!
苹果A1278检测不过内存修复一例!
bg1.png型号:A1278 板号:820-2936 故障:加电不显 接到一台A1278,...
标签: 芯片   阅读全文
苹果a1278 bios
苹果a1278 bios
982659
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1278不认硬盘
苹果A1278不认硬盘
客户拿来一台苹果A1278机器,开机白屏,无苹果图像 客户以为是显卡问题,拿过来说焊显卡 开机测试确实是白屏,让客户先放着,回头检查一下再报价 机器开机放在...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1278键盘有多少螺丝?有人数过没
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1278三声报警终极解决办法!
苹果A1278三声报警终极解决办法!
接到一台A1278,故障为开机花屏再开机三声报警,经过反复测试发现单独使用一条内存插在上面的槽正常,插在下面...
标签: cpu   芯片   通病   解决办法   阅读全文
苹果A1278 不充电故障 维修一例
苹果A1278 不充电故障 维修一例
本帖最后由 jxnihu 于 2015-12-17 13:30 编辑苹果 A1278-板好 820-2936笔记本 【不充电故障维修一例】症状 电源灯绿色亮 接电池-黄灯不亮电池能进系统 ...
苹果 A1278 用电池暗屏
苹果 A1278 用电池暗屏
一台苹果 A1278 14年7月份的机 用电源开机正常 用电池就暗屏 拨掉电源有两三秒的样子就变暗了 电池能充电放电 不确定是不是电池坏了 求大师们给点意见 ...
标签: 暗屏   掉电   阅读全文
苹果A1278 I5三代 820-3115-B bios
苹果A1278 I5三代 820-3115-B bios.part1
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1278集显 点亮机器备份的
苹果A1278集显 点亮机器备份的
苹果A1278集显 点亮机器备份的
标签: 苹果   阅读全文
苹果 A1278 CPU P8600 触发掉电重启 加焊北桥 OK
标签: cpu   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果A1278
苹果A1278
苹果A1278原机备份
标签: 苹果   阅读全文
苹果a1278 k6 bios cpu p8600
973110
标签: cpu   BIOS   阅读全文
出苹果A1278 I5 4G 500G 2200元
A1278 I5三代 4G 500G 主板没有大修 看图片 有意联系562267005 北京地区优先出
标签: 苹果   阅读全文
苹果笔记本A1278触摸板飘移
苹果笔记本A1278触摸板飘移
接修一台苹果笔记本进水了,客户描述其它故障正常,就是触摸板会自动飘移,更换触摸板无效,更换键盘OK
苹果A1278 I5 2代 尸体 280元
苹果A1278 I5 2代 尸体 280元 图片实物 QQ 404382698 电话 13805814842968131 968132968133968134...
标签: 158   阅读全文
苹果AIR A1278 版号:820-2565-A
苹果AIR A1278图纸 版号:820-2565-A 触发不显示,二修机子,上次修的家 换了桥,使用了3个月后 还是不显示了 我觉得还是上次家修的桥的问题 客户留了电话后走了...
