当前专题: 屏幕亮一下
联想Y460P本本 单独用电池正常 一接适配器 屏幕一亮一...
请教个位大师 我有台联想Y460P本本 单独用电池正常 一接适配器 屏幕一亮一暗 单用适合配器也一样一般是哪里出了问题 修了那么多本本 还第一次遇到这种问题 ...
标签: 联想   阅读全文
屏幕必须打开一定角度屏幕才亮,亮以后就可以随意角度...
屏幕亮了以后,可以随意打开屏幕到任意角度都是亮的。再关机开机,仍然不亮。如果是屏线接触不好,为什么亮了以后随便摆弄就没事了呢?真奇怪
标签: 联想   阅读全文
新手今天换一个液晶显示器的高压板接好后屏幕不是很亮
今天换了个液晶显示器的高压板,接好后发现屏幕还是很暗好像只有一根灯管在工作,过一会发现高压板接灯管的有一个接口在打火,赶紧关电源。打开一看那个接口直接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
B460关机后屏幕暗了,但风扇还在转,指示灯都亮;
B460关机后屏幕暗了,但风扇还在转,指示灯都亮,刷南桥BIOS,OK!
标签: BIOS   阅读全文
每次开机前必须清下bios 重启后屏幕不亮
每次开机前必须清下bios 重启后屏幕不亮 刷bios也不行 哪位高手能指点一下啊
标签: 刷BIOS   阅读全文
长城M95灯管亮屏幕不亮
长城M95灯管亮屏幕不亮
换屏线了也不行 一直不亮
标签: 长城   阅读全文
acer4810tz电池正常,接电源适配器屏幕亮下后暗屏
上屏开机亮了,几秒后屏幕背光没了,反复开机,屏幕灭的时间都是一样的, 用电池就没问题,感觉不太像是bios的问题不过先刷了在说,结果涛声依旧{:soso_e127:}找...
标签: 不开机   阅读全文
屏幕跳雪花点。亮线-已修复
屏幕跳雪花点。亮线-已修复
大多数人以为是屏 屏线 ...没什么技术含量偶然发现的 还有那种屏幕发白一下 慢慢显示无信号 一般是屏主芯片坏了664298664299
标签: 222   阅读全文
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏
液晶显示器改一体板屏幕一亮一灭闪屏,12V和GND脚都有标记,不同的是换下的板是N/F和ADJ。带换的板是O/F和DIM。这两个应该是开关信号和亮度信号,接上后一亮一灭...
标签: 闪屏   阅读全文
屏幕不亮,会是哪里出问题了?
屏幕不亮,会是哪里出问题了?
华硕A3000 主板型号A3N 开机风扇转两下就停止了,屏幕不亮,会是哪里出问题了?改如何下手啊
标签: 华硕   阅读全文
联想超级本s405屏幕亮度不能调节……
联想超级本s405屏幕亮度不能调节……
本本摔过,屏坏了 换过屏之后 屏幕亮度就不能调节,很暗。亮度只能调一格,在电源管理调亮度也只能调一格。不装驱动可以,调节亮度 还有打了驱动在进系统前可以...
标签: 调亮度   阅读全文
dell m5010 怪问题 开始不亮换过北桥 屏幕白屏 外接...
dell m5010 怪问题 开始不亮换过北桥 跳变正常 屏幕白屏 有吱吱 响 声外接正常 加焊显卡故障依旧 重植显卡 机器无待机了 按开关电流 0.18 不动 各位高人 是不是...
标签: 不触发   显卡   阅读全文
联想K29按下开机键,指示灯亮,风扇转,但屏幕无显示
联想K29按下开机键,指示灯亮,风扇转,但屏幕无显示,怎么修呀
标签: 联想   阅读全文
A40JP 华硕的,开机屏幕不亮,有时候能开起来 主板是K...
A40JP 华硕的,开机屏幕不亮,有时候能开起来 主板是K42jp
标签: 华硕   阅读全文
三星显示器通电无显示,电源灯亮,屏幕显示无信号输入
介绍一下:找台笔记本电脑,笔记本可以接两台显示器,把设置改为外接的那台优先。好了,在电脑上运行更行软件。最多5分钟,那台显示器也亮了。哈哈。...
苹果imac813一体机,屏幕一边亮一边暗
客户家里有一台27寸的苹果imac813一体机,屏幕开机一会就会出现下面这种情况,到底是什么问题,有谁遇到过?刚开的时候或从待机恢复过来的时候正常,一会儿就...
标签: 130   阅读全文
惠普 4416S 没有背光屏幕发亮
惠普 4416S 没有背光屏幕发亮
客户拿来的惠普4416S,开机无显示,看下资料显卡和北桥有通病,但我拔下硬盘居然能开机,硬盘没有任何问题,刷下BIOS试一下,结果还忘备份了。官网有A和B2个BIOS...
标签: cpu   暗屏   BIOS   显卡   阅读全文
N4110屏幕亮度调节只能调一格
N4110屏幕亮度调节只能调一格
亮度快捷键只能调一格,上下都能调,排除键盘问题,电源管理里面拉,左右拉保存,屏幕无反应,怀疑驱动,设备管理器,无问号感叹号,AMD6630和HD3000的显卡,...
标签: win7   阅读全文
联想b450 插电自动启动 屏幕不亮
联想b450 插电自动启动 屏幕不亮
联想b450 插电自动启动 屏幕不亮 刷bios 后ok 但是一个月的时间返修了3回 都是刷bios后正常。请问下有谁能指点下根除这种问题的方法 谢谢了 在线等
标签: 刷BIOS   阅读全文
想问下手机的升压线圈在哪,屏幕亮度不能调节,一直在...
请教大家升压线圈在哪里,怎么焊的?
标签: 手机   阅读全文
