查看: 18557|回复: 34
苹果imac813一体机,屏幕一边亮一边暗
发表于 2013-9-21 09:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户家里有一台27寸的苹果imac813一体机,屏幕开机一会就会出现下面这种情况,到底是什么问题,有谁遇到过?刚开的时候或从待机恢复过来的时候正常,一会儿就变成左边变暗。
发表于 2013-9-21 09:14:13 | 只看该作者 �
这是LED背光的屏 ,分2组供电的。其中一组发光正常,一组发光不正常或者不亮, 就是这个样子。 一般是LED恒流供电坏了一组
但是一开始的时候正常的呀,慢慢才会出现,这种一体机,里面有一块电源板(电源模块),LED的相关电路是在这块板上吗,还是在屏上,我都不懂  详情 回复 发表于 2013-9-21 09:20
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-21 09:15:09 | 只看该作者 �
应该是屏的事吧,或者是灯管老化了
LED的,没有灯管  详情 回复 发表于 2013-9-21 09:20
发表于 2013-9-21 09:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-21 09:20:54 | 只看该作者 �
智光111 发表于 2013-9-21 09:15
应该是屏的事吧,或者是灯管老化了
LED的,没有灯管
发表于 2013-9-21 09:29:28 | 只看该作者 �
LED 升压板带不起负载。导致
版主就是版主,是LED升压板的输出电压低了,上次帮助一个人,给他这么说的,好多人都不理解  详情 回复 发表于 2013-9-21 10:37
升压板是在哪里呀,是在屏上(逻辑板)还是在主板上,没弄过LED屏呀,苹果更是第一次  详情 回复 发表于 2013-9-21 09:47
发表于 2013-9-21 09:35:18 | 只看该作者 �
没弄过苹果,观望。
理论上如果是单条多组灯珠,看描述象是有几组过流保护了。或者升压IC不良,或者检流不良等原因使某几组灯珠工作不正常。
发表于 2013-9-21 09:47:33 | 只看该作者 �
无极性电容 发表于 2013-9-21 09:29
LED 升压板带不起负载。导致
发表于 2013-9-21 09:52:33 | 只看该作者 �
LZ好了吗?应该是LED灯的某一组没有正常工作了。这种不稳定的不好弄,要是问题保持在这一状态不变化就好查检了
刚开机的时候,是正常的,过几分钟,才会这样  详情 回复 发表于 2013-9-22 09:22
发表于 2013-9-21 10:00:45 | 只看该作者 �
拆开机器在左上角电源板旁边,
版主牛逼 版主威武  详情 回复 发表于 2013-9-21 14:09
发表于 2013-9-21 10:16:40 | 只看该作者 �
你这多半是LED的灯条,就是灯条出问题了!也不排除灯条的升压板供电异常!
发表于 2013-9-21 10:36:16 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
LK本本 -2 严禁灌水
发表于 2013-9-21 10:37:57 | 只看该作者 �
LED 升压板带不起负载。导致
发表于 2013-9-21 10:45:07 | 只看该作者 �
呵呵  我遇到过这种问题   但是不是苹果牌子的  是24寸,也是两组LED。经查证是左边的LED屏接口有松动。。把屏拆开把接口焊上ok
是说屏线接口还是LED灯接口?  详情 回复 发表于 2013-9-29 10:34
发表于 2013-9-21 10:45:46 | 只看该作者 �
肯定是小问题的
发表于 2013-9-21 11:14:19 | 只看该作者 �
这种背光问题只有考虑灯条或升压电路,没其它的了,led灯条发热其实也不算低坏的几率还是比较大。拆开看看先排除脱焊和接触不良的问题再找其它问题。
发表于 2013-9-21 11:15:07 | 只看该作者 �
这个是里面的LED灯虚焊了,拆开焊一下就可以了
发表于 2013-9-21 11:16:31 | 只看该作者 �
你应该见过家里安装的那种荧光灯也会出现一头亮一头暗的现象,如果是LCD背光屏就把灯管换掉试试
发表于 2013-9-21 11:51:24 | 只看该作者 �
屏的问题吧。凑合着用吧
发表于 2013-9-21 12:18:37 | 只看该作者 �
一般故障2种。不是供电就是LED等的问题
