查看: 4785|回复: 20
联想Y460P本本 单独用电池正常 一接适配器 屏幕一亮一暗 单用适合配器也一样
发表于 2013-12-21 12:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     请教个位大师    我有台联想Y460P本本  单独用电池正常  一接适配器  屏幕一亮一暗  单用适合配器也一样一般是哪里出了问题
  修了那么多本本  还第一次遇到这种问题   该往哪查起
发表于 2013-12-21 12:40:45 | 只看该作者 �
这个是屏是LCD还是LED啊
我以前遇到过一个三星的是高压板问题,换了就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
LCD屏一般是高压板问题多,LED屏可能是主板上的升压芯片出了问题。  发表于 2013-12-21 15:15
发表于 2013-12-21 12:42:56 | 只看该作者 �
换个充电器试试
发表于 2013-12-21 12:49:45 | 只看该作者 �
如果是高压板问题 那么用电池高压板就没有问题的嘛
不是的,高压板出现问题的话,主板保护隔离公共端 19V电压 到高压板主供电 处就不能进行内部变压器进行升压,用电池供电的话,是正常的。  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:20
发表于 2013-12-21 13:02:30 | 只看该作者 �
楼主 找个专门修笔记本 叫他给瞧瞧不就完了吗
发表于 2013-12-21 14:14:39 | 只看该作者 �
先换适配器试试,像是供电不稳定造成的吧
发表于 2013-12-21 14:16:05 | 只看该作者 �
适配器坏了 前几天遇到一个华硕本就是这故障
发表于 2013-12-21 14:19:01 | 只看该作者 �
可能是适配器供电电路有问题,换一个看一下。
发表于 2013-12-21 14:27:41 | 只看该作者 �
说的不清楚,太笼统。
发表于 2013-12-21 14:56:55 | 只看该作者 �
显卡坏了。
发表于 2013-12-21 15:03:37 | 只看该作者 �
键盘有可能连键了
发表于 2013-12-21 15:06:17 | 只看该作者 �
适配器电压不够 换一个19V  4.74A的试试
发表于 2013-12-21 15:20:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 15:46:34 | 只看该作者 �
可能是充电电路的问题,接外接电源就把某个电压拉低了
发表于 2013-12-21 17:44:13 | 只看该作者 �
但用适配器也闪,重要查屏的供电看看哪个电压不稳来回跳变就是他的问题了
发表于 2013-12-22 19:52:26 | 只看该作者 �
有可能是供电不稳定哟不然不会闪的
发表于 2013-12-22 21:11:12 | 只看该作者 �
先测试屏供电,看看哪个电压会跳变,再细查,
发表于 2013-12-22 21:12:23 | 只看该作者 �
这个机器充电电路经常出问题
发表于 2013-12-23 14:43:45 | 只看该作者 �
解决了  他娘的  是屏上的升压小板的问题   换个屏就解决了  这么简单的问题绕了这么久  思路不清晰啊
发表于 2013-12-23 14:50:00 | 只看该作者 �
zhaoyang2012 发表于 2013-12-21 12:40
这个是屏是LCD还是LED啊
LED的  是屏小板升压电路的问题 换屏解决 问题越简单  思路还越模糊了
