查看: 7495|回复: 27
联想G450开机进系统但不显,屏幕必须打开一定角度屏幕才亮,亮以后就可以随意角度了
发表于 2013-12-21 11:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很奇怪,关机后再开机95%不会亮,但看指示灯系统已经启动了,外接有显。必须把屏幕折到大约30度角的时候屏幕才亮,通常已经启动完成了。
屏幕亮了以后,可以随意打开屏幕到任意角度都是亮的。再关机开机,仍然不亮。
如果是屏线接触不好,为什么亮了以后随便摆弄就没事了呢?真奇怪
发表于 2013-12-21 11:25:43 | 只看该作者 �
是不是休眠开关啊
发表于 2013-12-21 11:27:43 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-12-21 11:28:40 | 只看该作者 �
休眠去掉或者屏线坏了
发表于 2013-12-21 11:29:34 | 只看该作者 �
把屏显拆下来看,断线没
发表于 2013-12-21 11:30:35 | 只看该作者 �
估计休眠键问题
发表于 2013-12-21 11:30:46 | 只看该作者 �
休眠开关处理过了吗
打开时不会亮,稍微合上一些会亮,好像和lid#的作用刚好相反了。 休眠开关怎么了才会到这这个问题?  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:39
发表于 2013-12-21 11:31:59 | 只看该作者 �
建议,在不显的时候,测量接口,看哪个条件没满足
发表于 2013-12-21 11:33:53 | 只看该作者 �
屏线换过没有
发表于 2013-12-21 11:49:11 | 只看该作者 �
换一根屏线试试
发表于 2013-12-21 12:06:10 | 只看该作者 �
就是屏的问题
发表于 2013-12-21 12:06:37 | 只看该作者 �
换屏准好 换好过
这就要换屏啊,感觉太不值了啊,应该不是大问题啊  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:38
发表于 2013-12-21 12:13:41 | 只看该作者 �
我认为应该看下LID和屏线
发表于 2013-12-21 12:26:12 | 只看该作者 �
休眠去掉或者屏线坏了................................
发表于 2013-12-21 12:26:15 | 只看该作者 �
屏线了!!!!!!!!!
发表于 2013-12-21 13:19:48 | 只看该作者 �
测屏显
发表于 2013-12-21 13:23:32 | 只看该作者 �
这种应该是屏线问题多一些吧,建议把机子和屏都拆了重新插一遍可能会有意外呢
发表于 2013-12-21 13:36:22 | 只看该作者 �
休眠有很大的嫌疑
发表于 2013-12-21 15:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-21 15:39:52 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-21 11:30
休眠开关处理过了吗
休眠开关怎么了才会到这这个问题?
个人认为,正常是这样的,如果休眠开关出了问题,就难说了,直接短接排除了,就好向其他方向展开。还是接触不良的可能性大。不知修好没有,是什么原因造成的。  详情 回复 发表于 2013-12-22 12:23
