查看: 6322|回复: 21
A40JP 华硕的,开机屏幕不亮,有时候能开起来 主板是K42jp
会员791531 该用户已被删除
发表于 2013-10-2 21:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
论坛里面就有答案,VTT-1.05不稳定造成的  发表于 2014-3-28 15:00
发表于 2013-10-3 13:41:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
加焊显卡  这个机器显卡坏的多
发表于 2013-10-7 10:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请问LZ问题解决了没有啊,我的也是一样的问题
发表于 2013-10-24 12:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主修好了吗,我也有一台这样的故障 主机工作屏不显
发表于 2013-10-29 19:30:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你提供的条件是不是太少了,别人怎么帮你
发表于 2013-10-29 19:50:39 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
楼主修的什么情况
发表于 2013-10-29 20:29:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主。修好了回复下,分享下精炼,谢谢。
发表于 2013-10-30 10:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有真正修好的啊  指点一下  正在修这烂机器
发表于 2013-10-30 21:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种垃圾起太坑了 建议直接换板子
发表于 2013-10-30 21:58:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-2 12:38:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这也有个这样的机器 方这好几天了。试着没事。客户就是说有事后不开。要修哪里
发表于 2014-3-28 14:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给cpu供电加330的电容。
发表于 2014-3-31 10:02:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个机子问题很多啊~~~~楼主修出来了没
发表于 2014-3-31 10:10:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修出来了吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-7 20:57:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的这些机不好修啦,只能希望高手们找出机的通病来,给大家分享一下……
发表于 2014-5-8 13:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台一样的 K42JP 换了显卡 刷了BIOS  换了CPU还是不显示! 键盘大小写指示灯可以亮
发表于 2014-12-20 18:16:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一个这样的机器,时亮时不亮,不亮时是显卡电不出,有时插一条内存能亮,两条内存不亮
发表于 2014-12-21 11:38:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
来学习经验
发表于 2016-5-25 11:20:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手学习
发表于 2016-7-31 18:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换桥试试,你都没有修,你看看那些工作条件不满足啊
