本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2015-8-4 15:24 编辑朋友的一台老爷机。在淘宝上买了一块主板,...降低一下反而亮。是不是BIOS 不一样导致的?各位兄弟帮帮忙
AOC 2036S 高压板5v供驱动板正常,高压16V有,按开机键,依然亮橙灯一闪一闪,强短高压板ON/OFF,能亮一下,驱动上3.3V,5V 1.8都有,板号 71503244-1芯片 TSUMUER_LF ...
但是我接一个12寸的屏幕拆机可以正常使用,按道理说能点亮这个12寸屏幕,就应该可以点亮我这个报废的14寸屏幕呀(虽然花屏了,但我记得背光当时是正常的,时间长...
朋友的9300进水之后开机屏幕不亮但是开机能听到开机音乐,取下主板后用酒精擦拭干净按论坛分享的三星维修流程测得C549 3V,L703 L706无电压,c735 1.4v,713 712...
开机显示网络连接启动显示完成就屏幕一亮一灭。没图像 没声音 触摸按键板和遥控器也不起作用。从故障现象看判断为驱动板问题。拆机测量24V12V5V正常。只有开关...
显示器屏幕中间有条左右移动的亮线,且屏幕左下角出现“Smartlmage on”,右下角出现“Smartlmage off”。呵呵!简单了,[color=004...
联想g455开机电源灯亮,屏幕无反应,硬盘灯不闪,其他灯也都不闪。放入光盘,硬盘灯闪,屏幕仍无反应。拆下纽扣电池,按开机键十几次,短路电池接入焊盘几秒,在...
al1916w改完高压板后为什么屏幕左边暗右边亮,会不会是灯管也有问题。总共有4根灯管,我外接了上边那组灯管,发现灯管是全亮的,以为是换的高压板问题,再换了...
