查看: 3538|回复: 13
[宏碁]
acer al1916w改完高压板后为什么屏幕左边暗右边亮
发表于 2015-5-14 14:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
acer al1916w改完高压板后为什么屏幕左边暗右边亮,会不会是灯管也有问题。总共有4根灯管,我外接了上边那组灯管,发现灯管是全亮的,以为是换的高压板问题,再换了一个还是那样,但显示器用一会,左右两边的亮度就差不多了。
发表于 2015-5-14 15:09:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没修过。。。。
发表于 2015-5-14 15:13:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在都改led ne
led怎么改啊  详情 回复 发表于 2015-5-14 17:03
发表于 2015-5-14 15:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容问题。
发表于 2015-5-14 17:03:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
led怎么改啊
发表于 2015-5-14 18:12:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个跟你的显示器屏幕有关了,换屏试试。
这个还真有可能  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:25
发表于 2015-5-14 21:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换的高压板功率不够 导致灯管没完全导通
是啊,估计是我换的高压板都是小高压板  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:25
发表于 2015-5-15 11:08:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第一灯管有问题,第二你换的高压板高压不够。另外你还得查看你的电源板供电怎么样。
发表于 2015-5-15 11:49:19 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你先测下灯管是不是好的嘛!
还真没有测,因为开机屏幕就不亮,高压板坏的肯能性最大  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:27
发表于 2015-5-15 13:25:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小巧玲珑100 发表于 2015-5-14 18:12
这个跟你的显示器屏幕有关了,换屏试试。
这个还真有可能
发表于 2015-5-15 13:25:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
浙江益修家电 发表于 2015-5-14 21:58
换的高压板功率不够 导致灯管没完全导通
是啊,估计是我换的高压板都是小高压板
发表于 2015-5-15 13:27:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
野兽8d 发表于 2015-5-15 11:49
你先测下灯管是不是好的嘛!
嗯嗯,先测了再说嘛!  详情 回复 发表于 2015-5-15 15:34
发表于 2015-5-15 15:26:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我估计是灯管问题
发表于 2015-5-15 15:34:23 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
嗯嗯,先测了再说嘛!
