查看: 3158|回复: 17
戴尔P22G屏幕不亮问题
发表于 2015-7-27 12:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台戴尔P22G笔记本屏幕不亮,但仔细看有显示,外接正常,应该是显卡的控制信号中断,具体怎样查 求助大神们
发表于 2015-7-27 12:06:10 | 只看该作者 �
查接口电路,客户建议送修以免扩大故障。
发表于 2015-7-27 12:11:01 | 只看该作者 �
查屏供电。。不过看情况  你还是送修的好
发表于 2015-7-27 12:14:22 | 只看该作者 �
如果懂维修的话,就从屏线接口处查询背电开启信号吧,正常应该是3.3V
发表于 2015-7-27 12:14:58 | 只看该作者 �
估计楼主是第一次  送专业维修点吧
发表于 2015-7-27 12:28:28 | 只看该作者 �
建议送专业点维修
发表于 2015-7-27 12:54:55 | 只看该作者 �
背光不亮,送修吧
发表于 2015-7-27 13:00:14 | 只看该作者 �
可能屏坏了
发表于 2015-7-27 13:00:37 | 只看该作者 �
也可能是主板显卡的问题
发表于 2015-7-27 13:16:50 | 只看该作者 �
查屏接口信号是从哪里来的?桥还是显卡?
发表于 2015-7-27 14:07:42 | 只看该作者 �
不会还是不要搞,以免吧问题搞大
发表于 2015-7-27 16:56:51 | 只看该作者 �
测量LED_EN  LED使能引脚 (BL ON)引脚为0V ,正常为3.3V,没有图纸真的很难找这个开启电压从何而来
发表于 2015-7-27 18:11:33 | 只看该作者 �
多谢各位大神无私回复 ,问题已经解决,原因是BL ON(LED背光控制)链接到显卡芯片一个滤波电容漏电更换后点亮
发表于 2015-7-27 18:17:12 | 只看该作者 �
拿风枪吹一下显卡  试试 看看亮不亮
发表于 2015-7-27 18:20:26 | 只看该作者 �
背光部分 慢慢查 很好搞
发表于 2015-7-28 11:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-28 12:01:59 | 只看该作者 �
要有点耐心哈!!!
发表于 2015-7-29 15:07:43 | 只看该作者 �
最好是送专业点维修
