有的时候是开机各种灯亮,风扇貌似转的挺正常的,屏幕不亮(无背光)然后我刷完原厂bios又能开了,开机还是重复上面这些问题,内存条换了试了,会是什么问题呢-...
拿来的时候大小写灯可以切换,屏幕无显。显卡加焊了。网上查有通病,以为是捡到了。拆下来量显卡板上的3.3V 1.8V转换都正常。那就刷一个BIOS吧,刷了还是一样。...
在论坛里下载了一个 bios 文件 后来进入PE系统 用一个bios更新软件 更新后就悲剧了啊 先备份然后升级新bios 结果重启后 屏幕一直都是黑色的 没有任何信号,键盘...
DELL 15-3537 版号LA-9981P 重启屏幕才亮 是不是bios的问题啊 之前的机器是到0.5A掉电 我刷了 一个 现在是重启能亮 郁闷 我刷bios很困难的 刷bison的机器不怎么...
x1 carbon 13268-1 不亮 开机屏 幕闪下 有暗影 就是看不清里面有字没有 而且过十秒左右自动掉电 真不知道是暗屏还是什么 外界没办法试下 谁有这个机器的良机电流...
接到一台联想一体机A700 接横流电源供电开机屏亮时 电流才1.6A 主板启动后瞬间电流超5A,判定主板有短路~拆开后, 显卡散热片下面的隔热垫有碳化迹象(联想貌似...
