查看: 2441|回复: 4
华硕K43SA 大小写灯亮,屏幕无显
发表于 2016-11-24 13:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台二修机,板号是K43SA、没错就是这个板。拿来的时候大小写灯可以切换,屏幕无显。显卡加焊了。网上查有通病,以为是捡到了。拆下来量显卡板上的3.3V  1.8V转换都正常。那就刷一个BIOS吧,刷了还是一样。显卡芯片换全新的了。故障依旧。现在该怎么修呢,求指点
发表于 2016-11-24 13:40:58 | 只看该作者 �
感觉还是 显卡 部分的 问题
发表于 2016-11-24 13:43:21 | 只看该作者 �
换个显卡看看嘛
发表于 2016-11-24 15:09:25 | 只看该作者 �
可能BIOS版本不对,,之前碰到过
发表于 2016-11-25 17:14:28 | 只看该作者 �
看下外接是否正常,然后再看下是否暗屏,不要误判了
