查看: 2795|回复: 28
G460屏幕不亮,外接正常
发表于 2016-10-25 20:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天,同行送来一个联想的笔记本电脑。型号是G460。开机看电流跑的很正常。就是不亮。外接了一下,可以点亮。我就告诉同行说,主板坏了。等他走了以后,我就拆开看了看。先换个屏看看吧。换了屏,还是一样的问题。我就测量了一下屏线,屏线也没有问题。换了还是一样的。我想了想,是不是供电出了问题了?我测量了屏供电。屏上有两种供电。一个3.3伏。一个是20伏。这个3.3伏没有。20伏,应该是给led灯条供电的。我就飞了一根线,有了供电后,一开机,屏幕有轻微的闪动。即使屏幕有了这个3.3伏后,还是不亮。难道是显卡坏了吗?我在图纸上,看了看,在屏接口处,有一个电感L2,没有电压。lvdsvdd没有电压。强制加一个电压,还是不对。难道是三极管坏了,高低高电压,换了附近的两个管子,还是不对。求助师傅,这是哪里的问题了?显卡是n卡的。应该不会坏吧??
发表于 2016-10-25 20:49:49 | 只看该作者 �
这个按照你说的,显卡可能性很大。
发表于 2016-10-25 21:07:31 | 只看该作者 �
学习了 不错
发表于 2016-10-25 21:08:42 | 只看该作者 �
先用风枪吹一下显卡··不行就加焊一下··
发表于 2016-10-25 21:10:48 | 只看该作者 �
用风枪加热显卡试试是不是显卡问题
发表于 2016-10-25 21:11:45 | 只看该作者 �
厉害 的 学习中
发表于 2016-10-25 21:12:51 | 只看该作者 �
风枪吹一下啊 大兄弟 实习生吗?
发表于 2016-10-25 21:20:56 | 只看该作者 �
先把供电修出来
供电出来,也不亮哦。  详情 回复 发表于 2016-10-25 21:39
发表于 2016-10-25 21:23:14 | 只看该作者 �
显卡可能性最大
发表于 2016-10-25 21:38:21 | 只看该作者 �
你这样修机太危险了 你一步步把电压修出来啊 你飞什么线?
电压修出来了。还是不行哦。我看图纸了。  详情 回复 发表于 2016-10-25 21:40
发表于 2016-10-25 21:39:46 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-10-25 21:20
先把供电修出来
供电出来,也不亮哦。
你这是强拉出来的,我之前强拉可以用几天  详情 回复 发表于 2016-10-25 21:43
发表于 2016-10-25 21:40:15 | 只看该作者 �
电压修出来了。还是不行哦。我看图纸了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2016-10-25 21:43:08 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2016-10-25 21:39
供电出来,也不亮哦。
你这是强拉出来的,我之前强拉可以用几天
发表于 2016-10-25 21:52:28 | 只看该作者 �
下家成本会变高,,楼主,强飞电压是不行的,弄大了,都没钱赚!
发表于 2016-10-25 22:06:15 | 只看该作者 �
搞不好显卡挂了
发表于 2016-10-25 22:10:16 | 只看该作者 �
先把逻辑板上的电压都弄出来再说!
发表于 2016-10-25 22:17:19 | 只看该作者 �
供电不对无修理供电
发表于 2016-10-25 22:41:32 | 只看该作者 �
5V???这个机你修好也难
打错了。是3.3伏。  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:50
