当前专题: 屏幕闪一下
联想 一体机C200 开机屏幕闪一下。灰屏屏幕暗CIPTS ...
联想 一体机C200 开机屏幕闪一下。灰屏屏幕暗CIPTS DDR2 屏幕主控芯片BIOs刷机测试OK
标签: 芯片   阅读全文
小米手机屏幕闪个不停怎么修
小米手机屏幕闪个不停怎么修
小米手机屏幕闪个不停怎么修
标签: 手机   阅读全文
一块电源板,通电变压器响,屏幕闪,求指点
还有变压器也不知道好坏,不知道怎么测,外观很好的变压器,重点怀疑2SC3752和变压器,现在上电能听到变压器哒哒响,声音挺大的,屏幕也随着响声亮一下灭一下。...
标签: 电源   阅读全文
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,这个灯管 没问题 是不是...
一台神舟的 显示器
标签: 显示器   阅读全文
联想E1922SWF屏幕发白,下面三分之一闪
联想E1922SWF,屏LM185WH2,屏幕发白,下面三分之一闪。拆机检查发现VGH 18.9V,VGL 2.2V,DC-DC为SM4023。换了一块没有变化,但是断开VGL输出端的R72电阻,VGL...
标签: 资料   阅读全文
联想显示器屏幕一闪一闪。
联想显示器屏幕一闪一闪。
屏幕一闪一闪的。刷过程序。状况一样。用一套AOC的电源驱动板点过。情况差不多。就在有图像。黑屏有白线条闪动。谁修过这种情况吗?指点一下,不知道怎么下手了...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
为什么Z370 屏幕一闪一闪
为什么Z370 屏幕一闪一闪
为什么Z370 屏幕一闪一闪
标签: 屏幕   阅读全文
然后绿色灯闪,但屏幕不亮
然后绿色灯闪,但屏幕不亮
42寸液晶电视电源指示灯亮,然后绿色灯闪,但屏幕不亮,怀可能是高压板出了问题,现在发现一个问题:看结构应是LED,输出插座的两针是相连的,与高压包的输出...
标签: 电源   阅读全文
联想g455开机电源灯亮,屏幕无反应,硬盘灯不闪。
联想g455开机电源灯亮,屏幕无反应,硬盘灯不闪,其他灯也都不闪。放入光盘,硬盘灯闪,屏幕仍无反应。拆下纽扣电池,按开机键十几次,短路电池接入焊盘几秒,在...
标签: 液晶屏幕   阅读全文
thinkpad E40开机屏幕只有左上脚只有一个光标在闪,这...
本帖最后由 wang7500 于 2015-6-2 21:04 编辑接到一台E40机器报修故障是不...但开机以后屏幕左上角只有一个“—”小横杆一样的光标在闪,这是怎么回事?
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机B320I开机屏幕闪一下就没有,可以听到声音
联想一体机B320I开机屏幕闪一下就没有,可以听到声音,焊接下显卡旁边的U16的八角芯片APL5930,可以亮,过会又不行了,BIOS 刷过,这个芯片也换过,显卡装换电压...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯闪一下即灭!
请教大神,22''易美逊显示器通电后屏幕不亮,开关灯闪一下即灭!这是哪部分“掉链子”出问题了?还有一个HYC22‘’显示屏在使用几分钟后会出现阵阵花屏,换别的...
标签: 显示器   阅读全文
联想LT1953WF显示器屏幕下半部屏闪,2分钟后正常显示
过了两分钟左右,闪动由频繁的很多横线闪到逐渐减少横线,到最好向我们手机手指切换效果一样,往下推到底不闪了,屏幕显示正常了。我试着按下显示器开关先关掉,...
标签: 闪屏   阅读全文
Dell M5010屏幕闪,暗屏 修复
Dell M5010屏幕闪,暗屏 修复
今天是怎么了。全是显示故障,刚修复一台联想Y460C的白屏机器,又来一台DELL M5010显示闪烁,时而无显示。拆机查。屏供电3.3v正常,LED背光供电19v正常,背光...
标签: 暗屏   阅读全文
Y460用3到4个小时后,屏幕会闪烁,外接不闪
集显和独显都闪 不知道哪出了问题补充内容(2015-3-22 13:12): 已解决,不是屏的问题,也不是主板上的问题,是排线的接口位置,用镊子刮了下就OK了
标签: 主板   阅读全文
显示器接上VGA线电源灯就虚闪,屏幕不亮
正常不接显示器,屏幕出现无信号的字样。电源指示灯正常亮。接上VGA线,屏幕无显示。电源指示灯虚闪
标签: 显示器   阅读全文
Acer H223HQ 屏幕双闪黑屏
Acer H223HQ 屏幕双闪黑屏
测试发现,4口灯条,只有下部灯条会闪两次,屏幕亮的时候,可以看到图像,开关机正常,有VGA信号时绿灯,没有时能变成黄灯。说明控制板没有问题。更换新灯条现象...
标签: 芯片   阅读全文
液晶显示花屏,屏幕一直闪不停
液晶显示花屏,屏幕一直闪不停
美昂的20寸液晶显示器,是LED屏的,12V外置电源供电,客户说,用的好好的突然就屏幕花了,而且一直抖不停,测了供电正常,不接屏线不抖,接上屏线就抖,不知道是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
关于ghost后重启,屏幕就一个盘符J在闪
今天又碰到盘符J的问题,进pe引导修复,重置mbr都无济于事,用安装版光盘安装就平安无事。记得上次出现盘符J与今天的盘符J都是老电脑,用安装版光盘进去,都发现...
标签: 电脑   阅读全文
型号710NZ12屏幕一闪黑屏
型号710NZ12屏幕一闪黑屏
有没的人遇到这种问题的,来说说怎么回事,我估计高压保护有问题。
标签: 黑屏   阅读全文
