查看: 6165|回复: 30
[其他]
Acer H223HQ 屏幕双闪黑屏
发表于 2014-12-26 07:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里的显示器坏了,型号是宏碁H223HQ。现象是开机灯绿色,屏可以亮2秒,黑5-7秒后,再闪2秒就黑屏了。网上闲逛发现有可能修好它。就在淘宝买了各种备件,LED灯条和横流版,备用灯条和电源高压一体板。
回到家里,拆了机器。测试发现,4口灯条,只有下部灯条会闪两次,屏幕亮的时候,可以看到图像,开关机正常,有VGA信号时绿灯,没有时能变成黄灯。说明控制板没有问题。更换新灯条现象一样,问题出在一体板上。由于坏的不在身边,也就没有拆机看一体板型号,买的不对,大了装不进去。更换一体板的维修方式,就无法进行。我是新手,也不想在灯条没坏的情况下,去拆屏换LED灯,想看看是不是能把坏了的一体板修好。
一体板上没有能看到的损毁元件。检测各路电压,高压318V,5V和12V电容能测出4.94V和15.62V,电源正常。放心了一半,至少可以改成LED的。主要问题应该是在高压部分。
一体板型号是H4. 0K302. A02。使用1203R60和OZ9938控制芯片。黑屏时,1203R60芯片1脚电压0.52V,2脚1.5V,3脚0.32V,5脚0.84V,6脚12.06V。开机亮灯时,二脚1.5升到2.1V;5脚由0.84升到1.87V,6脚在等亮的时候,为13.2V,黑屏时是11.84V,关机时的电压为10.84V。OZ9938能量到电压的脚分别是2脚:4.84V;4脚3.38V;7脚0.74V,10脚2.63V,11脚0.81V和13脚4.87V。1脚在灯亮时有1.1V输出,而15脚没有。
测量了基本所有的电阻、电容、三极管等等,没有发现短路断路现象。在高压包初级线圈上的两个看不出来是电容还是熔断管的,是通路的,如图。这个是正常的吗?本人小白,以上都是按照教程测试的。我的基本知识就是高中物理课那点。
再往下,我就不知道如何办了。看了很多帖子,都说是5706会造成这个问题。但这个板子上就没有这个了。实在是不想去保护,怕冒火,把屏烧了。改LED是可以,但还不想拆屏。拆屏风险也不小。屏幕型号是M215HW01。都和网上找来的那个H223HQ英文维修手册讲的不一致。
我还能做什么呢?
发表于 2014-12-26 08:01:27 | 只看该作者 �
重点查VGA接口线(1、2、3脚对地阻值为70左右;13和14脚对地500左右)和灯管、高压板;
VGA 1,2, 3阻值74.5欧,13,14在不连接时是752,和659。4,6,7,8,10,11都是0欧。5,12,15也都是700左右。需要连着屏加上点测吗? 灯管和开机指示灯对VGA信号有反应。电脑休眠时灯会变黄,唤醒时能变绿,灯  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:04
发表于 2014-12-26 08:26:06 | 只看该作者 �
LCD高压部分比较复杂,换万能高压板吧。
买了一个一体板。由于这个型号网上说的一体板有各种型号,买错了。体积太大,无法装进去  详情 回复 发表于 2014-12-26 15:30
发表于 2014-12-26 08:39:53 | 只看该作者 �
Q808,Q809短路了没!
各脚通短正常,没有短路。麻烦您看下我的图中,标示的高压包初级哪里导通的元件对吗?  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:13
发表于 2014-12-26 15:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 15:43:36 | 只看该作者 �
,检查灯管坏了就更换灯管
买了灯管,替换了问题没有解决。  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:08
发表于 2014-12-26 16:04:30 | 只看该作者 �
灯管和开机指示灯对VGA信号有反应。电脑休眠时灯会变黄,唤醒时能变绿,灯管再闪两次。
买了两组带灯架的新灯管,替换了还是一样,就一组闪灯。
发表于 2014-12-26 16:08:22 | 只看该作者 �
bingdaot 发表于 2014-12-26 15:43
,检查灯管坏了就更换灯管
买了灯管,替换了问题没有解决。
发表于 2014-12-26 16:13:58 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2014-12-26 08:39
Q808,Q809短路了没!
高压包型号为T2738B1668A04。怎么测的初级和次级都接近0欧。我的万用表精度不够,只有200档最小。还有其他办法测高压包是不是短路了吗?
高压包初级是短路的,次级要用二极管档量!一般都会显示好几百呢!  详情 回复 发表于 2014-12-29 07:23
发表于 2014-12-26 18:35:33 | 只看该作者 �
这2个是电容,C810和C834,通路是不对的,将2个电容焊开再看看
看样子是多个贴边电容短路和断路,如C834, C835短路,C818断路。而C806,C810,C851和C852只有固定阻值33欧。这样多个旁路有问题,不想换了,怕去掉这些旁路,没有了保护,回去大问题。 购买的备件一体板,可以点  详情 回复 发表于 2014-12-27 16:13
发表于 2014-12-27 16:13:30 | 只看该作者 �
这2个是电容,C810和C83 ...
购买的备件一体板,可以点亮屏幕,说明灯管和控制板没有问题。无奈这个一体板大了5毫米,螺丝扣也不对,无法放入后盖。555555555555555555555
已经断了与安装一体板供高压的12V,和启动、变光信号,相应位置接上了LED稳流板。点亮了LED灯管,烧机了2个小时没发热现象。现在的问题就是拆面板,换LED灯条了。
这是我最不想干的,拆屏有风险啊。但也是最希望能成功的:改成LED了。
谢谢各位了,成功了再来告知。毕竟我这样非专业第一次修显示器,能到这个地步,全靠网络上大家帮忙。
发表于 2014-12-27 16:28:16 | 只看该作者 �
根据你所说,是IC挂了,请参考版主维修经验http://www.chinafix.com/thread-826441-1-1.html
换IC可不是我这样的人可以搞定的。再说了,我用其他的一体板(大了,无法装入机壳)就能让屏正常工作,也能让LED恒流版和LED灯条工作, 应该控制板IC没有问题。 现在是升级LED换灯条了  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:26
发表于 2014-12-27 18:26:57 | 只看该作者 �
现在是升级LED换灯条了
说的很有道理,可以作为以后练手的工具  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:53
发表于 2014-12-27 18:53:13 | 只看该作者 �
jjbb916 发表于 2014-12-27 18:26
换IC可不是我这样的人可以搞定的。再说了,我用其他的一体板(大了,无法装入机壳)就能让屏正常工作,也 ...
说的很有道理,可以作为以后练手的工具
谢谢。能把我看看是不是可以从这边,把那个金属卡子掰开,下面塑料破坏一点,把灯架抽出来?  详情 回复 发表于 2014-12-27 19:58
发表于 2014-12-27 19:58:22 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-12-27 18:53
说的很有道理,可以作为以后练手的工具
可以考虑这个方法,看到 以前有人这么搞过  详情 回复 发表于 2014-12-28 08:25
发表于 2014-12-27 20:51:46 | 只看该作者 �
你现在最重要的是能让显示器正常工作,应是高压板有问题了。
现在只能改成LED的了。目前是把LED灯条装进面板中。帮看看,不打开面板,用简易的办法,能不能把原来灯管抽出来,装上LED灯条?这样的话,LED灯条能固定吗?  详情 回复 发表于 2014-12-27 20:58
发表于 2014-12-27 20:58:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 05:54:52 | 只看该作者 �
改好了。第一次干这么大的话,不容易。谢谢各位了。我另外发了个贴:http://www.chinafix.com/thread-829218-1-1.html。移步去看看
发表于 2014-12-28 08:25:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 12:05:42 | 只看该作者 �
这个 你必须把屏拆下来。把LED灯管用双面胶布固定住,然后还要加一条LED升压板
