查看: 15959|回复: 46
联想一体机B320I开机屏幕闪一下就没有,可以听到声音
发表于 2015-5-18 09:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想一体机B320I开机屏幕闪一下就没有,可以听到声音,焊接下显卡旁边的U16的八角芯片APL5930,可以亮,过会又不行了,BIOS 刷过,这个芯片也换过,显卡装换电压的管子也换过,还是一样,有哪位大师遇到过指点一下,谢谢
发表于 2015-5-18 09:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看论坛中有人刷BIOS好的,这个办法试了,我的这个不行,显卡也搞过了
发表于 2015-5-18 21:24:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主啊你换一个系统试一试。
发表于 2015-5-18 21:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个芯片焊接什么意思 你换了没有啊
发表于 2015-5-19 16:09:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有这机器bios没
发表于 2015-6-7 11:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的弄好没?我这也有一台。。跟你描述的一样的情况。。。。APL5930风枪加热就能开机了。。。现在还在拷机。不知道能坚持多久。。
发表于 2015-6-7 11:33:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个有没有显示芯片有的话就先刷刷看啊
发表于 2015-6-7 11:40:41 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
显卡问题吧,或是屏暗
发表于 2015-6-7 11:42:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼主那个屏线有换过没?
发表于 2015-6-10 11:57:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下载来试试
发表于 2015-6-20 12:46:53 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
刷BIOS 就 OK 了
发表于 2015-6-20 12:53:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是那个8脚管子问题
发表于 2015-7-12 11:52:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主解决了吗?我这里也有一台一样的故障。
发表于 2015-7-28 17:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个现象 估计是 通病了
发表于 2015-7-28 17:31:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该有通病的
发表于 2015-7-28 17:47:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我感觉还是APL5930的问题了,这个管子容易坏,并且不良的也多,本身的散热量还大,多找几个换了试试,V3000上有这个件,APL5912和APL5913也可以.祝楼主好运
发表于 2015-7-28 17:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这是通病,把PU13换了就好了
发表于 2015-7-28 17:47:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
网速卡了,发了2条一样的,版主给我删一条吧,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-28 17:51
发表于 2015-7-28 17:51:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-7-28 17:47
我感觉还是APL5930的问题了,这个管子容易坏,并且不良的也多,本身的散热量还大,多找几个换了试试,V3000 ...
发表于 2015-7-29 16:00:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器真TM的垃圾,来的时候开机屏幕闪一下, 换完ALP5930后可以开机,但是进系统就黑屏,重装系统,一装显卡驱动就黑屏,显卡芯片换了,bios刷了,还是一样,
