查看: 6373|回复: 59
Y460用3到4个小时后,屏幕会闪烁,外接不闪
发表于 2015-3-14 11:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显和独显都闪 不知道哪出了问题
补充内容 (2015-3-22 13:12):
已解决,不是屏的问题,也不是主板上的问题,是排线的接口位置,用镊子刮了下就OK了
发表于 2015-3-14 11:58:59 | 只看该作者 �
主板有问题啊 ,呵呵
换屏后没出现这种问题了  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:12
会是电源管理芯片的问题吗? 有时候USB接口也会断断续  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:00
发表于 2015-3-14 11:59:15 | 只看该作者 �
  查下高压开启是否跳
谢谢指教,是屏的问题  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:13
发表于 2015-3-14 12:00:36 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-3-14 11:58
主板有问题啊 ,呵呵
发表于 2015-3-14 12:02:17 | 只看该作者 �
查下休眠信号
新手,不是太会  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:39
发表于 2015-3-14 12:27:41 | 只看该作者 �
只是背光闪吗,有没有出现花屏乱码什么的?闪屏的时候外接又可以正常使用的话,说不定是屏的问题哦。。
看着不像只是背光 在闪,像是电压不稳的闪一样  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:38
发表于 2015-3-14 12:32:04 | 只看该作者 �
屏有没有换过?
换屏后OK 了  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:13
没有,手上没有同样的屏  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:39
发表于 2015-3-14 12:35:46 | 只看该作者 �
屏换了没有?
换了,现在正常了,看来是屏的问题无疑了  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:13
发表于 2015-3-14 12:38:19 | 只看该作者 �
是屏的问题,进了块屏,试了两天没在闪了  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:14
单用适配器或电池也是这样吗?这样吧,找个屏代换一下试试看,首先确定是屏的问题还是主板的问题。排除法吧这个应该叫。。。  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:45
发表于 2015-3-14 12:39:02 | 只看该作者 �
晓晖 发表于 2015-3-14 12:32
屏有没有换过?
没有,手上没有同样的屏
发表于 2015-3-14 12:39:31 | 只看该作者 �
新手,不是太会
发表于 2015-3-14 12:45:38 | 只看该作者 �
现在暗屏了  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:28
发表于 2015-3-14 14:28:16 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-3-14 12:45
单用适配器或电池也是这样吗?这样吧,找个屏代换一下试试看,首先确定是屏的问题还是主板的问题。排除法 ...
现在暗屏了
怎么就暗了呢?你换屏了?  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:47
发表于 2015-3-14 14:47:19 | 只看该作者 �
怎么就暗了呢?你换屏了?
我在亮屏上的电感的电压,就暗了,现在保险烧了,,刷个机了,再弄试试看  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:52
发表于 2015-3-14 14:52:52 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-3-14 14:47
怎么就暗了呢?你换屏了?
换个屏试一下吧,真的。不要把故障给扩大了。。。  详情 回复 发表于 2015-3-14 16:43
发表于 2015-3-14 14:57:19 | 只看该作者 �
估计还是屏的事,楼主换个屏试试
确实是屏的问题,估计是LED排线的问题  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:15
发表于 2015-3-14 15:00:34 | 只看该作者 �
我遇到一台是屏的问题也是闪  而且是LED 的是好像跟你的机器是一样的,应该有备用的屏吧 ,换个屏试试,
换上后,好了,检查后,应该是LED灯的排线出了故障  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:15
发表于 2015-3-14 15:06:19 | 只看该作者 �
是怎么个闪发? 花屏闪 还是一黑一亮闪?
现在是开机前十几秒亮,后面就直接暗了  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:08
发表于 2015-3-14 15:26:53 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试
显卡是好的,确定是屏这块的问题了  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:08
发表于 2015-3-14 16:43:37 | 只看该作者 �
