当前专题: 屏幕闪一下
不知道哪里出问题了,开机屏幕一闪
不知道哪里出问题了,开机屏幕一闪
不知道哪里出问题了,开机屏幕一闪一闪的,过个七八分钟就黑屏,中间有一条白线,重启之后恢复正常,过个几分钟又开始闪烁, [video=...
标签: 222   阅读全文
屏幕有横杠闪,排除线了
屏幕有横杠闪,排除线了
xdm有给个意见吗https://ftp.chinafix.com//forum//202202/08/114541c1521nmo1dusn1kx.jpg
标签: window   阅读全文
华硕Y481C屏幕亮屏狂闪简单维修
华硕Y481C屏幕亮屏狂闪简单维修
接着我测试看发现能亮但是屏幕狂闪,第一时间想到的就是屏问题 拆屏换个测机屏上去还是一样,备用屏线换上去还是一样?这·?还是老实的拆机下来,打开点位X450CC...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
DELL 14-5468检测不到屏幕,闪灯2黄7白
14-5468检测不到屏幕,闪灯2黄7白。看了论坛刷了2个BIOS。故障依旧。买来屏线。买来屏幕。更换故障依旧。静下心来打开图纸。测屏排线座子。2113345[/...
标签: 芯片   微信   阅读全文
Lg 22寸显示器,开机屏幕有图像闪一下,电源指示灯就...
一台Lg22寸显示器,平时是连接监控,昨天发现开了显示器电源,出现正常图像,随即马上黑屏,电源灯也灭掉,反复几次...请教一下大佬们,大概是什么问题啊,好修吗?
标签: 黑屏   阅读全文
华硕FZ53V拔电屏幕没背光一闪一闪的,各位大哥求助
http://appatt.chinafix.com/pic/20211024/1635008442225526252.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211024/1635008443060135440.jpg ...
标签: 222   阅读全文
g50-45 开机屏幕闪一下 不接内存报警
我就简单明了的说了 过程就省略,g50-45开机屏幕闪一下 以为暗屏 高了半天不是暗屏。此处略胜100字。现在机器就是bios坏的多 也刷了好多不管用 有的说是合成的 ...
标签: 暗屏   BIOS   通病   阅读全文
z410 开机屏幕一闪一闪的
z410 开机屏幕一闪一闪的
z410 开机屏幕一闪一闪的 不显示 也有跳变 所有电压 都出 直接刷bios ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕W519L笔记本闪屏暗屏屏幕通病维修
收到机子检测故障:华硕w519l 用电池闪屏或暗屏 电源正常不...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
红米note8重摔之后开机屏幕一直闪,换屏也不行,是...
答:摔的检查虚焊。2071233手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199 2071234详情咨询客服微信:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
联想E460 屏幕闪 是哪的问题?
联想E460 屏幕闪 是哪的问题?
本帖最后由 云涛科技 于 2021-5-31 15:53 编辑联想E460 屏幕闪 换屏过 不知道是哪的问题 大家帮我判断下 就怕是CPU的问题2069799 ...
标签: cpu   阅读全文
创维55E72RD-Y一体机屏幕闪屏抖屏
闪屏是可以看见电脑显示内容在屏幕分成几段上下抖动,拆开重新拔插所有排线,重新开机,故障还是一样,还是有时候正常显示有时候屏幕闪屏。检查所有主板也没有...
标签: 闪屏   阅读全文
华为P10插上电池屏幕隔几秒会闪,用电源线开机又没...
答:换电池测试,同时检查电池座子检测脚信号。2064720手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992064721[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为畅想8P正常使用屏幕黑屏,偶尔出现蓝红格子,闪...
答:检查字库的工作条件,字库底层,字库坏。2051874手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992051875[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
请教大神小米l47m1aa液晶电视开机几分钟屏幕一闪一闪
请教大神是电源板问题还是灯条问题呢?
标签: 小米   阅读全文
iPhone6P电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120ma...
答:手机怎么坏的,检查[color=rgb(68, ...
标签: 电脑维修   白苹果   手机   阅读全文
iPhone6p电池开机白苹果重复闪不联机,电源开机120mA...
答:检查i2c总线对地值,摔的先检查虚焊,查一下CPU周边的电感有无虚焊2036282 [font=...
海尔TRG150S屏幕背光闪逐个
海尔TRG150S屏幕背光闪逐个
海尔TRG150S 屏幕背光闪 逐个查了个遍 屏幕 主板 PQ8附近 都没办法解决。没图纸 没点位 故障是刚开机久没怎么闪 1分钟后 背光开始闪了 4分钟后完全灭了。但动...
标签: 130   阅读全文
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
本帖最后由 yjxlx 于 2020-12-9 14:27 编辑型号C290E 各位前辈给看看这一般是哪儿的问题?2027777这是板号2027778...
标签: 黑屏   阅读全文
戴尔14-3476开机不显示,掉电 屏幕隐约闪
本帖最后由 天意wx 于 2020-10-18 19:34 编辑戴尔笔记本 14-3476 I5-8代CPU 独立新卡 开机电流0.45左右掉电 偶尔上电0.6 板号:Vegas/TUris MLK KBL-R ...
