查看: 3529|回复: 6
[创维]
创维55E72RD-Y一体机屏幕闪屏抖屏
发表于 2021-5-14 15:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台创维55E72RD-Y的多媒体一体机,有时候正常显示,有时候开机一会就开始闪屏了,闪屏是可以看见电脑显示内容在屏幕分成几段上下抖动,拆开重新拔插所有排线,重新开机,故障还是一样,还是有时候正常显示有时候屏幕闪屏。检查所有主板也没有发现有那个电容鼓包,现在不知道是屏幕本身问题还是电源板或者逻辑板的问题?
发表于 2021-5-22 18:14:29 | 只看该作者 �
定了个逻辑板,换上去还是一模一样的故障,闪屏。不知道是不是电源那里的问题还是屏幕的问题了。他的电源板和驱动板是一体的,会不会驱动板那里的问题了?我只要不接驱动板的线,屏幕就不闪,但是屏幕是灰屏的,没有信号上去,不显示任何东西,只是灰屏。
发表于 2021-5-18 09:26:43 | 只看该作者 �
这种和显示器一样的  应该是屏的问题
发表于 2021-5-19 14:21:17 | 只看该作者 �
这个比较复杂,确实不好判断哪个部位的故障,之前修过一个有时抖动的,是屏幕边条进水导致的,两台机器导板才确定的故障
发表于 2021-6-1 06:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏内部漏电,有些可以屏蔽一部分屏线解决
发表于 2021-6-4 09:15:04 | 只看该作者 �
隔离大发伺候,分别断开左右排线确定是哪边,
发表于 2021-6-7 22:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上的软排线那里,摸摸那个发烫,就是那个了
