当前专题: 不认独立显卡
联想U460不认独立显卡
联想U460不认独立显卡
前天接到一台联想U460由仁宝代工的板,询问客户是什么问题,说是独立显卡认不到,有时显卡驱动丢失。通过了解大至故障出现在显卡一块。试机能正常进系统且正常,...
标签: 214   130   阅读全文
acer 4745G 不认独立显卡!修复
用这也挺好的~所以顾客又拿走了~但是没过多长时间顾客又来了~说这次不能切换显卡了~只能用集成显卡~我们拿来检测~进系统没有问题~用着也没有问题~就是没有独立...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想Y460独立显卡不认
联想Y460独立显卡不认
接一台Y460,能亮客户说没有独立显卡。拆开一看加焊过显卡的痕迹。随便报个换显卡的价格给他。机器拆开直接换显卡。发现还是直球过的。换上去还是涛声依旧。悲剧...
标签: 显卡   阅读全文
求助 华硕M2N-SL1主板不认独立显卡
主板是华硕M2N-SL1,独立显卡(无集成显卡),开机使用正常,突然先显示器发花变色最后无显示,重启也能听见进入系统声音,就是独显无显示,换了几块显卡都一样,...
标签: 华硕   阅读全文
Y430 独立显卡开机认不到摄相头和左下角扬声器
Y430 独立显卡开机认不到摄相头和左下角扬声器自动静音又开静音又开一直一直不停。换了ECKB926,还有声卡。取个空放一样的。是蓝桥问题吗。别的都是好的摄相头的...
标签: 显卡   阅读全文
海尔R410G不认独立显卡@
海尔R410G不认独立显卡@
扫描也扫描不到硬件,鲁大师也检测不到 系统换过了,直接装驱动也装不上 根本认不到设备机器配置是 I5 480M 显卡NV 1G独显补充内容...
标签: win7   阅读全文
sony vga-sz56/c不认独立显卡
客户先拿来时花屏,叫直接换...换上去之后机器是能点亮了,但是找不到独立显卡了,现在系统里面之认到了965的集显,系统做过了,还有什么原因呢?显卡没做好吗?
标签: 显卡   阅读全文
杂牌 865gv 不认 独立显卡 问题!
手上好几块板,集成显卡显示没问题,插了独立显卡还是从板载集成显卡输出。不知道什么问题,有知道什么问题的朋友发表下 偶尔有那么一块可以支持,想备份下bios...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
1234
