当前专题: CPU核心电压
cpu核心电压慢慢跳变
cpu核心电压慢慢跳变
用万用表量Q1的S极(也就是cpu核心电压),电压会慢慢的从0V升到1.1V,这样cpu就发热了,再把主板电源关掉,再开机,这样主板才能正常。这是哪里出问题啊。也...
标签: cpu   阅读全文
CPU无核心电压.
CPU无核心电压.
换之,可CPU无核心电压。CPU座里两个标示, 100-466TO的黑色方块元件,一个爆掉了,一个是连通的。没的换的元件,也不知道是什么 拆掉上面2个元件后,换了场管后,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板不跑码 CPU无时钟 无核心电压
主板不跑码 CPU无时钟 无核心电压
775的板子 不跑码 CPU无时钟 无核心电压(下管D有电压1.2V)复位电压不正常(0.4V左右)内存供电1.8 时钟0.6 PCIE时钟正常 PCI无时钟 复位针电压偏低(1.2左右)
标签: 主板不跑码   阅读全文
昂达N61GT主板有核心电压,CPU没温度
主板的CPU核心电压在1。13左右,可是摸CPU却没什么温度。板子上的两个RT9214都产生有波形,北桥供电也正常,以前有修过次类的故障,加焊北桥后正常了,但也遇到...
标签: 214   阅读全文
ADP3208 能输出CPU核心电压,但没有PG信号产生
ADP3208 能输出CPU核心电压,但没有PG信号产生,查2脚PG对地阻值正常,请教该是什么原因 啊
标签: cpu   阅读全文
联想旭日N440G,不插CPU自动出核心电压1.5V,求助!
LENOVO 965集成显卡的,待机正常,开机,CPU核心电压,0.9V,不插CPU也自动出电压,1.5V,怪,不正常,北桥,供电有,1.2 1.8 VCCP电压1.05也有,南北桥都发热了...
标签: cpu   阅读全文
754针CPU没核心电压
754针CPU没核心电压
客户拿来一点发现CPU没核心电压,心想换了供电IC就好,把6566换了后是有电压,可是在1.85V有点高,风扇转了不到一分钟就灭了。换上测试的CPU时电压在1.0V,我就...
标签: cpu   阅读全文
cpu无核心电压,无vcore电压一例
cpu无核心电压,无vcore电压一例
一块精英k8t800-a主板,无cpu核心电压,mos管测量全部正常,g极无控制电压,芯片组是sc2643vxts+sc1211s,测量sc1211,6脚有12v供电,4脚co无电压,此4脚连sc...
标签: cpu   芯片   阅读全文
急人!cpu核心电压低
急人!cpu核心电压低
本帖最后由 徐宗国 于 2010-7-18 22:03 编辑一块双敏u...请问高手:cpu核心电压低,会不会是因为vtt电压低的原因?这个vtt与内存pin1(vref)又有什么关系?
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压1.552是否为CPU供电模块出现故障?
我的电脑一开机,BIOS自检完成就提示CPU核心电压1.552.能进系统,但是不一会就自动重启或者蓝屏(不显英文,仅为蓝色一块)!求教高手指点!
标签: 自动重启   阅读全文
CPU 不出核心电压,VID 不全 如何排查?
pwrgd,CLK_EN#,V5_1 全都有 没核心电压 CPU 还会 微微发热,CPu 换过 一样,北桥比较热,电流跑在 0.40- 0.50左右 停下 南北桥外围电压都有
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
华硕P5LD2 SE主板难搞的CPU核心电压!
SE主板,开机不跑码,上CPU假负载测得VTT(1.18V)、PG(1.18V)、复位电压(1.18V)、时钟(0.34V、0.31),数据线地址线都正常,就是CPU核心电压只有0.26V(上真U无...
标签: 华硕   阅读全文
CPU核心电压为啥缓慢升高?
CPU核心电压为啥缓慢升高?
661GX-M7的板子,诊断卡不跑码,上假负载测,CPU核心电压从开机的0.37V缓慢上升到0.85V为止,同时,复位电压只有0.23V,主板复位针无电压,请问各位大大该从何查...
标签: cpu   阅读全文
cpu有核心电压不发热。
cpu有核心电压不发热。
cpu有核芯电压,但cpu没热量,插了诊断卡看了下,复位灯不亮,那请问这个板该怎么修呢,磐正8nai的,请各位师傅帮忙啊。还有我想问下,要是cpu的其中一个场管坏...
标签: cpu   阅读全文
CPU核心电压由2.5逐渐变为0.7且有“滋滋”的声音
本帖最后由 职权范围 于 2010-5-24 15:03 编辑CPU核心电压由2.5(上假负载)逐渐变为0.7且有“滋滋”的声音 是不是核心供电滤波C通电时漏电呢?主电压...
标签: cpu   阅读全文
打CPU储能电感对地为65 打假负载核心电压对地为0
如题:杂牌845主板 打CPU储能电感对地为65 打假负载核心电压对地为0,请问这种故障如何处理呢?
标签: cpu   阅读全文
MSI945P CPU没有核心电压输出
MSI945P CPU没有核心电压输出
今天接到一块板,CPU场效管供电正常,PG也有1.2V。就是CPU没有核心电压输出。但我换过CPU供电电源还是不行,救教中。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
方正R411sg 本本无cpu 核心电压.
这个对地短路有什么办法解决啊!还有这个机接口怎么和台机的478cpu一样的啊!测试点是不是同一个,
标签: cpu   阅读全文
有关CPU核心电压产生电源管理芯片的问题
请教有关CPU核心电压产生电源管理芯片的问题,看资料发现CPU Vcore的电源管理芯片上的PG引脚功能有的说是PG信号输出脚,有的却是PG信号输入脚,请教大家,到底是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
AMD754针主板放上CPU无核心电压
AMD754针主板放上CPU无核心电压
今天我在店里遇到一个AMD754针的小板、牌子和型号忘了,这个主板的毛病就是放上CPU就没有核心电压了、其它电压正常。放上假负载核心电压就出来了, 开始以为是...
标签: cpu   阅读全文
