查看: 2983|回复: 14
CPU核心电压由2.5逐渐变为0.7且有“滋滋”的声音
发表于 2010-5-24 14:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU核心电压由2.5(上假负载)逐渐变为0.7且有“滋滋”的声音 是不是核心供电滤波C通电时漏电呢?主电压IC换过,L2EC换过
发表于 2010-5-24 14:34:03 | 只看该作者 �
CPU电压到2.5V???上负载测的还是CPU,如果上的CPU,估计你CPU也over了。
发表于 2010-5-24 14:34:27 | 只看该作者 �
CPU供电IC坏的可能比较大
最好将供电IC MOS管一并更换掉
发表于 2010-5-24 15:01:58 | 只看该作者 �
当然上假负载啊!能不给个建议啊,在线等 ,谢谢兄弟! 2# 凝海
发表于 2010-5-24 16:14:16 | 只看该作者 �
外围反馈回路的元件要仔细检查一下
发表于 2010-5-24 16:20:37 | 只看该作者 �
打一下上下管G的对地阻值,发现有异常的。直接换掉
还有G的连接电路,看是否失控,建议不要上U。否则
发表于 2010-5-24 16:20:59 | 只看该作者 �
CPU供电IC、驱动IC都换一下试试
发表于 2010-5-24 18:23:16 | 只看该作者 �
线圈L有可能吧?为什么由2.5V逐渐降到0.7V呢?是什么原因?电容漏电?可是也换过!
发表于 2010-5-24 18:44:27 | 只看该作者 �
还是见意楼主按楼上所说,先把IC与上下管一起换了,量一下看是否能够正常
发表于 2010-5-24 19:38:59 | 只看该作者 �
电容  取样电路!  测阻值  不要上真U!
发表于 2010-5-24 20:24:58 | 只看该作者 �
电容取样电路?能否详细些? 10# 恨天无泪
发表于 2010-5-24 20:54:21 | 只看该作者 �
主要查一下驱动信号部分和大电感,如果有BST部分也要仔细查
发表于 2010-5-24 20:55:32 | 只看该作者 �
MOS管。。。。供电芯片 ,。。。电感
发表于 2010-5-24 20:55:48 | 只看该作者 �
最好仔细量下对地值哦!
发表于 2010-5-25 12:54:06 | 只看该作者 �
管子  都换了
