查看: 2356|回复: 1
联想旭日N440G ,不插CPU自动出核心电压1.5V,求助!
发表于 2010-8-8 11:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LENOVO 965集成显卡的,待机正常,开机,CPU核心电压,0.9V,不插CPU也自动出电压,1.5V,怪,不正常,北桥,供电有,1.2 1.8  VCCP电压1.05也有,南北桥都发热了,己经工作,觉得好像是CPU供电心片坏了,还有就是WPC8763,时序出错,乱发信号,,还有就是开机到0.5,电流跳一下就不动了,然后自动断电,又开机!觉得EC最有可能有问题!求高人指点!
发表于 2010-8-8 12:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最新情况,网卡坏了,3。3VLAN对地短,网线变压器这边对地都短了!等下下掉网卡,和供电管,收500块怎么样,人家都不大想修了!
