当前专题 无CPU供电
戴尔笔记本不出cpu供电风扇狂转维修经验
重新开机依然是270多ma,cpu供电不出,难道是cpu有问题主动关闭了供电,还是其他地方有问题关闭了cpu供电?先把故障锁定在温控,cpu供电芯片检测和cpu之间,最后...
标签: 维修经验   阅读全文
h410m 没cpu供电
h410m 没cpu供电
不知道是不是通病
标签: cpu供电   阅读全文
技嘉b660m cpu供电芯片
技嘉b660m cpu供电芯片
技嘉B660m sd3h 这个CPU供电芯片什么型号哪位大神知道呢,搞不到这个芯片tb搜不到 就是这个小八角 rcr芯片。原来不开机,把这组芯片去了就能亮了 但是进不去系统...
标签: 不开机   阅读全文
HP 540 笔记本子CPU供电电感一只发热严重怎修
已经拆修过的本子,CPU供电的一只下管已经不见了,使用4410代换后,加电试机,电流达到580MA,其中一只电感发热严重,但CPU的电压为1。04V,且稳定。使用替换法...
标签: cpu   阅读全文
求助 H110 不出 CPU 供电
求助 H110 不出 CPU 供电
CPU 供电用的是 NCP81203+81151 7 脚 5V 9 脚 19V 2 脚 3.4V,SDIO SCLK ALERT#都正常,就是 不发出 6 脚 VRDY 和 35 脚 DRVON 信号。有时偶尔能开机,81203和...
标签: 芯片   阅读全文
求助鸿合 H110 主板不出 CPU 供电
标签: 芯片   阅读全文
采用RT9214芯片的CPU供电电路
采用RT9214芯片的CPU供电电路
采用RT9214芯片的CPU供电电路 采用RT9214芯片的CPU供电电路芯片的CPU供电电路.gif v:shapes="_x0000_i1025">采用RT9214芯片的CPU供电电路示为采用RT92 t4芯片的...
标签: cpu   阅读全文
华硕h610m-k主板cpu核心供电电压偏高维修经验分享
赶紧断电,等cpu冷了再上电,一测各辅助供电正常,唯独cpu核心电压达到了1.8v!还好没有烧cpu,算是运气好。接下来根据经验啥也不考虑买了一颗主控换上去故障...
标签: 华硕   阅读全文
HP NCP81201 PDF应用电路 新型CPU供电芯片,网上难找
标签: 芯片   阅读全文
13代13650HX+4070+HM770惠普笔记本不出CPU核心供电
用户自己清灰,暴力拆机显存都干破了 丝印ML=(RT6543A)条件正常不出1.8V导致,更换RT6543A 1.8V正常,CPU核心供电也就正常了,HM770供电是0.8V不是1.05V了
标签: cpu   阅读全文
雷神 911MT 不出CPU供电,看我如何找出“真凶”
上电可调电源0.7A掉电,用万能表测试内存供电 二级3V 5V 基本都有,唯独CPU供电没有出来,发现是CPU供电MP2940A 考虑到是不是2M电阻引起,测阻值也发现正常。...
标签: 维修经验   阅读全文
LA-H351P 无CPU供电维修
LA-H351P 无CPU供电维修
版号LA-H351P故障现象,无CPU供电待机电流0.004,按开关到0.54,测量无CPU供电CPU已...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   维修   阅读全文
IB250MH 无CPU供电
IB250MH 无CPU供电
先从CPU供电查起,此板用的NCP81203主供电,论谈下了图纸和点位,看来运气不错 23079279脚12V正常,7脚正常5V只有0.45,看来问题出在...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求板号DALG9CMB6E0 CPU供电芯片周围高清图
机器进水的,买了个料板,发来是LG9的,对比了下稍微有点不同,看有没有哪位维修师傅在修这个板号的机器,麻烦提供下CPU供电芯片周围的图片,谢谢[/size...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
6-71-NP5K0-D02A 插充电器无cpu供电
症状,电池开机正常,充电器上电0.13A,充电时电流偏小,实测无cpu供电,最终故障是电源接口接触不良,功率不够造成
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   充电   阅读全文
技嘉B150M-D2vx-si不出CPU供电
VCCIO,VCCSA,正常,isl95858 CPU供电芯片的VDD,VDDP也正常。Bios也刷过, 发现一个奇怪的事情。只要万用表针碰一下WR70,1K欧电阻就会掉电重启,查了一下是...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
主板CPU供电电感全部被撤掉,不知道怎么配,去哪里买
主板型号华硕rog maximus Z790 hero,根据不同的主板型号对比,CPU附近的电感好像用的是 EM-33BM1QV02-A6,不知道对不对,也不知道这个从哪里能买到呢
标签: 华硕   cpu   cpu供电   主板   阅读全文
y9000p nm-d711 11代 反复上电 无cpu供电
了,cpu供电芯片NCP81307_PWM脚有一次上拉动作,协控NCP302155M连接电感处没波形,cpu也没供电,然后反复上电。刷bios用原装适配器试过还是一样。机器可正常充...
标签: 自动上电   刷BIOS   无CPU供电   130   阅读全文
MP2979A CPU供电芯片各脚电压测试
2304802点击下载观看
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
cpu供电电感后端阻值低求助
cpu供电电感后端阻值低求助
cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电...
标签: cpu   cpu供电   求助   供电短路   阅读全文
