查看: 3403|回复: 32
LA-H351P 无CPU供电维修
发表于 2025-5-12 10:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-H351P
故障现象,无CPU供电
待机电流0.004,按开关到0.54,测量无CPU供电
CPU已更换故障依旧,CPU供电芯片已换
测量全板供电:
测量 3 5V 1.8V 1.0V正常
1.2内存供电正常 VCCIO正常
VCCSA正常
显卡供电正常
1V转VCCST VCCSTG正常
3VS 5VS正常1.8VS正常
12V 1.2 0.6正常
2.5V正常
使用示波器抓CPU电感前端发现有一段输出波形,但很快关闭
挨个抓每一路供电前端,发现6组CPU供电,其中一组无波形,另外五组都有一样的波形
更换这一项的协控芯片AE00
测量前端波形
CPU供电已经正常输出,维修结束
参与人数 8下载分 +22 鑫豆 +13 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
七里香。 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 5#
发表于 2025-5-12 18:09:24 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2025-5-12 18:07
先换CPU,,再换供电芯片,,,不走寻常路
同事找我帮忙的,给我之前就已经换过CPU了
发表于 2025-5-12 18:07:45 | 只看该作者 �
同事找我帮忙的,给我之前就已经换过CPU了  详情 回复 发表于 2025-5-12 18:09
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-14 10:45:23 | 只看该作者 �
有图有实物,这说明快要烧穿了,这样还好,救了U.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-12 14:01:00 | 只看该作者 �
这是外形人的机器吗  CPU都干了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-12 11:22:27 | 只看该作者 �
原来是缺相
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-5-15 10:34:38 | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2025-5-15 07:41
如果去掉缺的一项供电。电脑应该亮啊!当然了如果短路不能亮
应该是保护了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-15 10:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十分感谢!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-15 07:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是保护了  详情 回复 发表于 2025-5-15 10:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 21:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护,有示波器方便多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 13:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学一招,是协控内部短路保护吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-14 19:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢感谢
发表于 2025-5-15 12:53:19 | 只看该作者 �
缺就不可,,,,,、、
发表于 2025-5-16 23:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个不看波,还真不子查。。。
发表于 2025-5-17 00:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学会了学会了
发表于 2025-5-17 12:56:15 | 只看该作者 �
牛逼 直接换CPU 失敬失敬!
发表于 2025-5-17 13:23:56 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2025-5-17 16:51:30 | 只看该作者 �
典型的短路保护故障。
发表于 2025-5-17 17:36:00 | 只看该作者 �
典型的秒杀成习惯,不看图纸不查信号
发表于 2025-5-18 04:50:18 | 只看该作者 �
thanks for sharing
