查看: 454|回复: 0
求助 H110 不出 CPU 供电
发表于 2025-5-26 11:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 供电用的是 NCP81203+81151   7 脚 5V 9 脚 19V 2 脚 3.4V ,SDIO SCLK ALERT# 都正常,就是 不发出 6 脚 VRDY 和 35 脚 DRVON 信号。有时偶尔能开机,81203和81151都换了还是一样!不装CPU能出供电,感觉像是 81203 芯片保护了,开机瞬间能测到0.07的电压。各位大神们谁遇到过?求经验!
