当前专题 无CPU供电
机械革命极光X无CPU供电,单板电流0.9A,求大家指点
客户说拔掉充电器后就黑屏了,经查无CPU供电CPU供电芯片是NCP81522,板号GM6IR0X V1.1,刷了BIOS无效,显卡供电都出来了,CPU有点烫,主板图,找了个相近的看...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
HP PRO TOWER 288 G9 PCI主机CPU供电短路维修
这款型号的主机用的是12代的处理器,开机不触发,拿掉处理器就可以触发,典型的CPU供电短路,通过对电路的分析,很快就锁定了CPU12V供电旁边的一个丝印4C029的...
标签: cpu   处理器   维修   不触发   阅读全文
cpu供电
cpu供电
本帖最后由 邦邦两拳 于 2026-7-13 15:19 编辑 七彩虹h510m-t和h510m光影同一个故障没有CPU供电,主板也一样,只需要把标记的两个电阻换成10k的就行
标签: cpu   cpu供电   主板   阅读全文
联想小心R7-8745H CPU供电多少
来的时候经常重启,重做CPU后各个电压都出来了 CPU核心供电1.3V,风扇狂转,仔细看也没有掉件,内存也重新做过了,没用
标签: cpu   cpu供电   风扇狂转   重启   阅读全文
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片2342438感谢,感谢。
标签: cpu   芯片   cpu供电   DELL   阅读全文
B365M-PLIS 无CPU供电维修
B365M-PLIS 无CPU供电维修
拆掉CPU,可以测出有0.8V供电,装上CPU没有,CPU供电条件基本不用测了,重点测时种复位和和各种POWER-OK信号,直接公布答案,拆掉这几个Q,OK. 希望各位拍视频的...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   供电维修   阅读全文
请问各位老师台式机cpu供电芯片有程序的吗
老师们显卡的核心供电有程序的,那台式机主板供电芯片是又程序的吗
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
技嘉h310m s2 2.0 r1.0主板,无VCCSA不出CPU供电
技嘉h310m主板,测量发现没有VCCSA,再测VCCSA的mos管g极电压,跑电路发现这个是lm358发出的,再测发现到这个芯片的VCCSA_EN信号没有,这个信号是一个芝麻管...
标签: cpu   芯片   cpu供电   主板   阅读全文
这个掉电是CPU没有供电了,有三个一样问题,开启有3.3...
http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288832213324_575.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288854755453_176.jpg[/img...
标签: cpu   掉电   通病   开启   阅读全文
PRIME H410M-K 没有CPU供电维信记录
PRIME H410M-K 没有CPU供电维信记录,不装CPU有1.0V的供电出来,装CPU没有供电出来,其它电压正常,请教维修思路 还要查那些条件
标签: cpu   维修   cpu供电   H410M   阅读全文
华硕幻X,更换cpu不出核心供电跟内存供电,不触发
华硕幻X不出核心供电跟内存供电,更换的无锁的CPU,是不是bios的原因
标签: cpu   阅读全文
台式主板无CPU供电
台式主板无CPU供电
测量MOS管短路,安装CPU不出CPU供电,拆除CPU强制给电源IC供电,测量CPU供电有纹波正常,由此可以判断CPU供电正常。测量IO第29脚电压正常应该是3.3V,测量12...
标签: cpu   阅读全文
联想R7000图纸和CPU芯片供电的高清图片 谁有。...
联想R7000图纸和CPU芯片供电的高清图片 谁有。手上有片 进水掉元件了。板 号NM-D041
标签: 芯片   阅读全文
求助拯救者Y7000P2021重植显卡后不出CPU供电
各种电压都出来了,就是没有CPU供电,上电就卡0.39后一会就掉电,掉到0.085,然后无限循环,我现在想请问各位大佬,是我显卡没做好还是 南桥或者CPU也被我搞虚焊...
标签: 显卡   阅读全文
cpu供电时序问题,全网找 启动ing(UID:728253)这个...
cpu供电的怎么检修,cpu复位信号不出cpu供电的怎么检修等。学习卡在这里了,全网找都没有合适的文章讲解,强烈建议迅维出 cpu供电时序 专题讲解,把不出cpu...
标签: cpu   阅读全文
求助13代i7CPU供电阻值
求助13代i7CPU供电阻值
7630,上电电流跑到500左右马上掉电,机器是换液金的时候有液金滴到mos管上面就不开机了,CPU这一路阻值只有1欧姆,不知道是不是正常的,在线等,有修的师傅告知...
标签: cpu   阅读全文
华硕幻15x,不出cpu核心供电
华硕幻15x,不出cpu核心供电
机器cpu坏了,更换一颗后,所有电压齐全了,就是不出核心供电,电源指示灯黄色常亮,过一会儿开始闪烁。给各位分享一个点位图,高价买的
标签: cpu   阅读全文
求HP 光影精灵 DAG3PMB18B0 CPU供电型号!
板号DAG3PMB18B0,故障是开机电流跑到0.58左右,只有CPU的供电不出,CPU供电丝印是BL211,查不到芯片的真实型号,请各位大神有此芯片的引脚功能,或是点位图纸提供...
标签: 芯片   阅读全文
华硕PRIME H510M-F R1.0不出CPU供电疑似通病
目前已修了几块华硕PRIME H510M-F R1.0不出CPU供电,检查都是P_VR_READY_10只用0.8-09V左左右,打开点位追查至PQ5001 更换后P_VR_READY_10为3.3V,CPU供电全都...
标签: cpu   阅读全文
求助技嘉b450mgaming无CPU供电
主板卡到svd电压,svc svt都这。...0.23v供电都正常,BIOS刷过,CPU供电芯片换了4个了还是同样的问题,有大神知道往那个方向维修吗,没有思路了
标签: cpu   阅读全文
