查看: 2297|回复: 19
[笔记本电脑]
华硕幻15x,不出cpu核心供电
发表于 2026-5-6 00:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器cpu坏了,更换一颗后,所有电压齐全了,就是不出核心供电,电源指示灯黄色常亮,过一会儿开始闪烁。
给各位分享一个点位图,高价买的
NR2201ZE Rev3.0.cad
1.42 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 鑫豆 +9 收起 理由
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-7 11:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况多半是U挂了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-7 10:19:54 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-7 08:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天我修了一台这个机器,是U虚汗了,重新值锡就好了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-6 15:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧CPU的。一般都会烧电阻。换CPU前自己量过哪里短路没有。
我修了好多台了,一般都会烧电阻的,背面0 Ω
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-6 19:33:16 | 只看该作者 �
我修了好多台了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-6 11:33:10 | 只看该作者 �
你接上电池或者原装充试一下,没准有惊喜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-8 01:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接上电源试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-7 20:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看,给你点赞。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-7 14:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先刷bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-6 23:02:09 | 只看该作者 �
华硕的机子 很坑 并不是华硕的拆机u行 还得选通个板型u或者全新  无锁u  题外话 这机子最好用原装适配器点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-9 09:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有短路的地方  详情 回复 发表于 2026-5-10 14:43
发表于 2026-5-9 14:36:13 | 只看该作者 �
最好刷个BIOS程序看看吧
发表于 2026-5-10 14:43:25 | 只看该作者 �
没有短路的地方
发表于 2026-5-11 15:57:54 | 只看该作者 �
点位图先收藏
发表于 2026-5-11 16:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2026-5-12 18:11:52 | 只看该作者 �
等一个修复结果,看看最终是什么问题。
发表于 2026-5-17 14:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了吗?
发表于 2026-5-20 17:45:25 | 只看该作者 �
再换一个CPU
