当前专题 无CPU供电
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件 http://appatt.chinafix.com/pic/20230310/1678462577928531_276.jpg
标签: cpu   芯片   阅读全文
七彩虹B660 不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感...
不上CPU触发正常开机,CPU供电drmos,电感,固态电容巨烫,电压都正常,应该没短路,烧机一点电流都没有,2.2Ω电阻阻值都正常,上CPU开机几秒后死机蓝屏,可能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰b150s1 d4无CPU供电维修
映泰b150s1 d4无CPU供电维修
就是没有cpu电压。取出cpu不装可以出电压。真的郁闷。最后测到pwrgd_3v没有电压,万用表阻值过低,要么桥要么ec短路。然后我把ec第36脚翘起来就完美解决了。也...
标签: 无CPU供电   阅读全文
惠普TPN-C133 版号是LA-F841P 的CPU供电PQA1烧了
CPU供电PQA1烧了,换了新的,通电又烧了,经过测量,8脚没有阻值,怀疑是断线了,不知道是哪里过来了,有没有修到这个板子的,帮忙测量一下,感激
标签: cpu   阅读全文
求教清华同方B250-N 换桥以后,CPU没有供电
大家好,首先谢谢大家。能看到我的帖子后帮我回复一下。我的是清华同方超越E500-72504,桥烧了。现在更换原装新桥后。能开机了。CPU没有供电怎么回事。
标签: cpu   阅读全文
昭阳K43C-80,无CPU供电,?
昭阳K43C-80,无CPU供电,?
无CPU供电,? 接手一台K43C-80,待机0.04,开机跑到0.49,测主板各电感,无CPU供电 [color=ff...
标签: 无CPU供电   222   阅读全文
rt8894a不出cpu供电
rt8894a不出cpu供电
昨天折腾一个x470板子,没有cpu供电,开始检查发现没有开启电压,开启电压通过两个电阻下拉过来,换掉电阻开启有了,以为要秒杀了,结果是噩梦的开始 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
RT3606不出CPU供电,修吐血了
RT3606不出CPU供电,修吐血了
换上后出现过不出CPU供电,或者不出集显供电的情况。后来换了43脚TONSETA的电阻后,测试了一天没问题,让客户拿回去了。过一段时间返修了。返修到手不出集显供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPU供电维修
CPU供电维修
PR801电阻另外一边有5V电压,过来红点后电压,导致3个三极管电压,正常是有5V电压,请求各位大神支援 ...
标签: cpu   阅读全文
V星笔记本板号MS-16L21开机不出CPU供电
V星笔记本板号MS-16L21开机不出CPU供电换桥问题解决
小修华硕 P8H61-M LX3 PLUS无CPU供电
测量CPU供电电感短路。CPU供电芯片为UP1625,找来点位图,先测开启电压P_VCORE_EN_10为1V正常,P_VCORE_VCC12_20供电电压为0V,故障点找到了。从点位图可知,...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2无CPU供电
技嘉GA-H110M-DS2无CPU供电2188867 测量主板...
标签: 无CPU供电   阅读全文
K上电重启(CPU12V供电电压检测上分压电阻断路造成无...
楷体_GB2312]维修思路:当然首先在迅维找案例,希望能够捡漏:lol:lol,试过内存供电PU502并三端稳压IC;刷BIOS.涛声依旧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
x79寨板一进系统就关机,CPU供电0.86
测量了一下io供电正常,然后测了一下桥旁边供电1.5v,CPU供电0.86,正常来说CPU供电应该是1.2吧?是不是CPU供电不稳导致的关机呢?
标签: cpu   阅读全文
有没有想过电脑cpu供电开关频率
有没有想过电脑cpu供电开关频率
我一直以为是几十khz,实际上是几mhz.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
联想CIH61-AM3无cpu供电维修
联想CIH61-AM3无cpu供电维修
这块板子是几天前修的,故障现象是没有cpu供电。 当时量的其他电压都正常,只有VR_READY偏低。[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
戴尔T3500工作站X58主板,插拔CPU供电才能正常开机
奇怪的地方来了,只要这时候把CPU供电拔掉,风扇就停止转动了,然后把供电再插上,然后开机,机器就正常点亮了。反复试了很多遍,都可以,只要拔一下cpu供电,就...
标签: cpu   处理器   阅读全文
战神z7m t58 n85h0通病 开机没cpu 显卡显存供电
小白献丑了,听君一席话,胜读十年书开机没cpu 显卡显存供电 没有内存VTT_MEM0.65v 供电 上电电流0.24a 测量发现...
标签: 222   阅读全文
七彩虹z370M-DH主板触发不显,无cpu供电
七彩虹z370M-DH主板开始机不显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H110M-F主板触发不显示,无cpu供电。
华硕主板H110M-F主板问题是无cpu供电、内存和桥供电正常。求高手指点谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675432437787998808.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
