查看: 2771|回复: 35
CPU供电维修
发表于 2023-2-24 15:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PR801电阻另外一边有5V电压,过来红点后无电压,导致3个三极管无电压,正常是有5V电压,请求各位大神支援
发表于 2023-2-24 18:03:54 | 只看该作者 �
后面的那些三极管拉低了吧,查一下
发表于 2023-2-24 15:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VREN#10电压全无
发表于 2023-2-24 19:09:32 | 只看该作者 �
测量一下PQ803是不是工作拉低了
803待机也在工作,南桥过来的,是不是南桥坏了  详情 回复 发表于 2023-2-26 10:45
发表于 2023-2-24 20:53:00 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-25 07:33:14 | 只看该作者 �
这是一块华硕主板吧,
大佬,S3#的线路有木有  详情 回复 发表于 2023-2-26 23:16
大佬 ASUS 图纸都有 厉害  详情 回复 发表于 2023-2-26 17:55
华硕ex-B150M V3  详情 回复 发表于 2023-2-25 17:05
发表于 2023-2-25 17:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PmC1312 发表于 2023-02-25 07:33
这是一块华硕主板吧,
华硕ex-B150M  V3
不触发,测pQ803 1脚是不是3.3V,是的话直接换io  详情 回复 发表于 2023-2-25 19:03
发表于 2023-2-25 18:48:04 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-2-25 19:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生抽當電油 发表于 2023-02-25 17:05
华硕ex-B150M  V3
3.3V是南桥过来的,待机状态是没有的3.3V的,正常是触发后南桥发出3.3V再把它拉低,目测南桥已经是开路了,没必要修了  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:07
有3.3伏,可以触发  详情 回复 发表于 2023-2-26 09:37
发表于 2023-2-26 09:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有3.3伏,可以触发
换一个iO试试  详情 回复 发表于 2023-2-26 18:48
发表于 2023-2-26 10:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2023-02-24 19:09
测量一下PQ803是不是工作拉低了
发表于 2023-2-26 14:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s_slp_3#正常工作的情况下应该为低电平
待机都3.3v啦  详情 回复 发表于 2023-2-26 14:36
发表于 2023-2-26 14:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机都3.3v啦
发表于 2023-2-26 17:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一块华硕主板吧,
大佬  ASUS  图纸都有   厉害
发表于 2023-2-26 18:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个iO试试
换过了,目前的情况就是s3#待机一直有3.3V电压,把5V拉低啦,正常是开机才有3.3V然后打5V拉低  详情 回复 发表于 2023-2-26 23:21
发表于 2023-2-26 18:58:15 | 只看该作者 �
666感谢分享
发表于 2023-2-26 23:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是一块华硕主板吧,
大佬,S3#的线路有木有
发表于 2023-2-26 23:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-27 06:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3#待机应该是低电平才对了
南桥开路了,待机都发出3.3V  详情 回复 发表于 2023-3-20 11:08
发表于 2023-2-27 08:41:31 | 只看该作者 �
断点相关引脚,看是否恢复晓电压
