查看: 961|回复: 7
x79寨板一进系统就关机,CPU供电0.86
发表于 2023-2-8 15:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量了一下io供电正常,然后测了一下桥旁边供电1.5v,CPU供电0.86,正常来说CPU供电应该是1.2吧?是不是CPU供电不稳导致的关机呢?
发表于 2023-2-8 16:10:25 | 只看该作者 �
同求此问题解决啊
发表于 2023-2-8 16:18:18 | 只看该作者 �
建议楼主到迅维深造以下,还是很有好处的
关键是深造后的,给我说要么干桥,要么干io,这都正常,就是CPUcore。有的主板1.2有的0.8,也不好判断啊  详情 回复 发表于 2023-2-8 16:25
买了本迅维的书,培训的话,要多少钱  详情 回复 发表于 2023-2-8 16:20
发表于 2023-2-8 16:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljj55460 发表于 2023-02-08 16:18
建议楼主到迅维深造以下,还是很有好处的
买了本迅维的书,培训的话,要多少钱
主板显卡远程学费是2000,赠送实地和一年的鑫智造图纸会员,可以加我微信: 13392892590,给你发试听视频  详情 回复 发表于 2023-2-8 16:28
发表于 2023-2-8 16:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主到迅维深造以下,还是很有好处的
发表于 2023-2-8 16:28:24 | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2023-2-8 16:20
买了本迅维的书,培训的话,要多少钱
发表于 2023-2-8 19:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是,你加重载看一下电压是跌的话就是
发表于 2023-3-10 11:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电压不稳定
