当前专题 无CPU供电
拆下cpu,还能测到供电1.0v吗?
拆下cpu,还能测到供电1.0v吗?
拆了的情况下,还可以在cpu供电电感测到1.0v的电压吗?还有图中这样绿漆皮掉了需要补吗?...
标签: 130   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕Z370-DRAGON无CPU供电
华硕Z370-DRAGON无CPU供电
华硕Z370-DRAGON进蟑螂屎,清理后发现无CPU供电 其他供电均正常。PWM使用的是ASP1400CTB,测量供电和开启均正常,无奈只能加焊一下PWM,结果故障修复。
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
精粤H61M-H 无复位有CPU供电维修
总结一点,所有电压正常,并且·有PWM波形就差CPU供电的1个PG信号,由3.3V上拉,之后发给桥,桥在复位其它设备。过来才0.6V。用手短接出复位亮机。那么...
标签: cpu   维修   供电维修   cpu供电   阅读全文
华硕TUF Z370-PLUS 不出CPU供电案例分享 含BIOS
到手上电CPU是凉的,寻思又是捡钱活。伊拉克成色,扒干净,呲水枪+沐浴露上来就给洗了,预热台加热烘干,开始维修。刚开始以为是通病EN,结果量了一下有EN。...
标签: 158   华硕   cpu   维修   阅读全文
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
华硕FX80GM,CPU供电MOS发热
2203817换完CPU供电mos发烫,害怕再次烧掉,有没有解决办法,上下管都换了原装拆机的。还是没啥效果
标签: 华硕   cpu   cpu供电   解决办法   阅读全文
NM-B701 CPU供电电路烧糊维修
NM-B701 CPU供电电路烧糊维修
只能另想办法,发现她又一个没装的供电电路,就想着把第一路改上去,他这个主控是带程序的 所以自我感觉通过改点路来改pwm不太现实,经过更改确实不行 ...
标签: cpu   维修   cpu供电   示波器   阅读全文
装假负载CPU供电正常,装真CPU只有VBOOT电压。
测量CPU供电只有0.85(VBOOT电压)。并且VCCGT电压为0. 装上假负载,测量所有电压都正常,并且时钟复位都产生了。根据SVID产生的条件,检查了供电 VDDQ VCCST ...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
吐槽一下惠普TPN-C131 版号LA-F035P REV;1.0 CPU供电
1.0 CPU供电设计,碰到很多台惠普类似这样故障。CPU供电管一短路,CPU必挂。即使把短路的供电管换掉,键盘大小写键会闪5长3短。本来还想着捡漏呢,碰到很多台了...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
我问一下 TUF B350M-PLUS GAMING CPU供电
2198162我这个板子能触发,但是没显示,触发之后 发现cpu供电 上面两路都有波形,下面两路没有波形, cpu供电都是通的,就算没有下面两路 应该...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ASUS B250M-BASALT触发无CPU供电
测量3VSB、桥1.0V,DDR供电1.2V,DDR4辅助供电VPP-2.5V,VCCST1.0V都正常,测到VCCIO与VCCSA都是0V不正常,VCCSA由PU1511控制,[color=000...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   触发不亮   阅读全文
华硕H310M-K R2.0通病维修:可触发无CPU核心供电
故障现象:可触发无CPU核心供电 解决办法:摘掉PQ5000,同时把下面的PQ5004换到PQ5000位置上,成功亮屏!...
标签: 华硕   cpu   维修   通病   阅读全文
影驰H310M战将D3无CPU供电掉电维修
查了所有供电U供电,由于是D3版本,所以没有2.5V供电。检查RT3606BC条件,EN 1.0V 3脚和43脚ton有0.5V左右。VCC DVD电压均正常。检查发现不上U得情况下能出0...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   BIOS   阅读全文
难道cpu供电还和显卡插槽有关?
难道cpu供电还和显卡插槽有关?
一个 b450主板开机进系统后不定时重启,冷机器能坚持久一点,热机后基本进系统没一会就重启或者系统都进不去就重启了,重启后cpu供电只有预供电0.8v ...
标签: 自动重启   cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
cpu供电芯片ir35201
cpu供电芯片ir35201
请教各位老师傅,这种芯片是不是带程序,不能随便更换 http://appatt.chinafix.com/pic/20230319/1679241406759499_796.jpg
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华硕b110m无cpu供电
华硕b110m无cpu供电
2195110搞不懂,我记得我看到过有人发过帖子,无cpu供电有vr_ready,不知道为什么。
标签: 时序图   无CPU供电   华硕   cpu   阅读全文
联想NM-B191主板CPU,集显,独显供电短路,烧机烧不...
测试CPU供电上下MOS管都正常,测CPU、集显供电、独显电感对地短路了,用1V烧CPU供电部分,cpu电流1.5A左右,只有CPU有温度,其他部分没有温度,这种情况是不是...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
MR X6TI笔记本无CPU供电!恳请帮助!ORZ
我把内存拿下来发现内存有个写着1.2VS的脚烧了,我这一看是要坏菜,找个料板把脚给焊上去了,但是不能开机,后来才知道是CPU供电,但至于为啥没供电我是实在...
标签: 电烙铁   笔记本   无CPU供电   不开机   阅读全文
磐正b75my-q5主板 CPU供电缺一路 不开机
所有供电正常,CPU12v对地不短路,但是图中所示其中一路1. xxv无供电,上管12v有进,但是针脚输出。三脚猫功夫测试新片短路,测的电阻和其他路的电阻组织...
标签: 自动重启   不开机   cpu   阅读全文
网驰b365主板不出cpu供电
网驰b365主板不出cpu供电
插电自动开机,测量cpu供电不出,开关机能触发,请教大佬,这是哪里坏了,供电芯片发出来麻烦大佬帮我看看查查哪几个脚位 ...
标签: 网驰   b365主板   cpu供电   阅读全文
为什么cpu等供电不加稳压二极管?
为什么cpu等供电不加稳压二极管?
为什么cpu供电、3V、5V后面不加稳压二极管?尤其是cpu供电,上管击穿导致cpu损坏的虽然不多,但也不算特别少,后果很严重!
标签: cpu   阅读全文
