查看: 1368|回复: 11
我问一下 TUF B350M-PLUS GAMING CPU供电
发表于 2023-4-2 18:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我这个板子能触发,但是没显示,触发之后 发现cpu供电 上面两路都有波形,下面两路没有波形,  cpu供电都是通的,就算没有下面两路 应该也没事吧
发表于 2023-4-2 19:09:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
又用万用表测了一下 电压都是正常的  四个管子电压都一样   搞乌龙了
发表于 2023-4-2 19:29:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
量Cpu供电出了没有?
触发之后,VCORE 0.94V 过一会 电压就变成0了,风扇也正常在转,每一相供电 上管D极 12V都正常,G S 都是0  详情 回复 发表于 2023-4-5 08:06
发表于 2023-4-2 20:38:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啥问题呢
触发之后,VCORE 0.94V 过一会 电压就变成0了,风扇也正常在转,每一相供电 上管D极 12V都正常,G S 都是0  详情 回复 发表于 2023-4-5 08:05
发表于 2023-4-5 08:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
触发之后,VCORE  0.94V
发表于 2023-4-5 08:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
禹王后羿 发表于 2023-4-2 19:29
量Cpu供电出了没有?
触发之后,VCORE  0.94V
发表于 2023-4-5 08:10:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我有另一块TUF B450M-PLUS GAMING触发之后cpu核心电压0.94左右 过一会跳变成1.25左右,然后就亮机了,这个b350m一直0.94,核心供电有一次测量下面两相上管S没有电压,有时候四相的上管G S都没有电压
发表于 2023-4-5 08:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我一会测一下tuf b450m plus gaming的 epu 的四个pwm输出波形,对比一下tuf b350m的波形
发表于 2023-4-5 12:32:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
万用表量会出现误差,要用示波器量看每一路是否都有真实电压
发表于 2023-4-5 14:25:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你把cpu座子上面的塑料盖子揭下来看看里面的针脚什么情况。cpu供电电压掉电和cpu座子有关系。
拆过了,里面针脚没问题 排列很整齐 看着很好  详情 回复 发表于 2023-4-6 08:02
发表于 2023-4-6 08:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2023-4-6 08:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在问题是插上第二个槽位内存之后  0.94v核心都不出了 ,不插内存就有0.94v
