当前专题 无CPU供电
华硕H310M-K开机掉电重启或者没CPU供电三极管坏
一直反复,后面上bga烤一下开机直接没cpu电压不跑码了,后面想着之前修到过华硕开机没cpu供电的主板,cpu供电开启那个三极管容易出问题,后面就拆cpu供电旁边的...
标签: 华硕   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
msi x99主板cpu供电芯片ISL6388的总结
msi的x99主板cpu供电用isl6388,在网上是找不到手册的,可以参考isl6398的手册。该芯片可以发出最多6路的pwm信号,下游接4组isl6611的驱动,最后接8组mos管。...
标签: 222   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
thinkbook 15 G2ITL 这个cpu供电芯片是?8D=7Kl98
thinkbook 15 G2ITL 这个cpu供电芯片是?8D=7Kl98thinkbook 15 G2ITL 这个cpu供电芯片是?8D=7Kl98
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
技嘉H110M-S2无CPU供电
技嘉H110M-S2无CPU供电
测量没有CPU供电,其他供电全部正常。2221030 供电芯片是ISL95858.测量VR_ENABLE为3V正常。测量VDDP为12V正常,测量VDD为3V好像正常其实不正常...
标签: 无CPU供电   222   cpu   芯片   阅读全文
华硕B350-PLUS等主板无CPU供电,无PG信号
2.收到一块撞角同款主板,该板CPU供电正常不跑码,撞角严重伤到线作为为料板,拆下CPU供电芯片换上去还是不热供电,将拆下来的装到撞角主板也供电,VCC ...
标签: 无CPU供电   222   华硕   cpu   阅读全文
ASP1401BT芯片不出CPU供电
ASP1401BT芯片不出CPU供电
ASP1401BT芯片不出CPU供电,这个芯片供电,开启都正常,第六脚PG也正常0.65V,第十脚VHOT也有1.01V也正常,3.4.5脚VID也有1.01V,芯片32.34.35正常输入应该有波型...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华擎B75M_DGS不出CPU供电
华擎B75M_DGS不出CPU供电
但是根据实际经验,主要问题还是集中在电源管理芯片上,要么保护,要么条件不满足,为此我不但打阻值,还把所有CPU供电电路的MOS管和电解电容拆下来看下是否有...
标签: 214   222   华硕   cpu   阅读全文
think,LA-K052P无cpu供电
think,LA-K052P无cpu供电 图三的芯片都没的买,期待大神指点谢谢
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
V星B75MA-E33 CPU_VTT供电短路故障
接下来的故事就和我之前一块板一样了,什么信号都查了,没有异常,就是不出CPU供电,难不成,桥真的挂了,有没有大神能帮我分析一下。如果短路,为什么CPU_VTT...
标签: 不出供电   cpu供电   点不亮   B75MA-E33   阅读全文
华擎x300 am4主板不出cpu供电
华擎x300 am4主板不出cpu供电
主控rt3667bb,供电开启都有,不出cpu电压,以前修很多山寨通路h110不出核显用的也是richtek方案,基本都是tonset配置脚电压异常引起的。于是量2脚tonset电压...
标签: 华硕   cpu   芯片   ITX   阅读全文
华为NBB-WAH9P,CPU供电烧糊了,怎么拆?
如图:华为NBB-WAH9P,CPU供电烧糊了,怎么拆 这个芯片才能更好的保护焊盘,还有救吗? 给客户说烧废了,...
标签: 华为   cpu   芯片   维修   阅读全文
V星B75IA-E33的CPU供电修不出来
经过几个月的历练,CPu供电也了解了一点,以为是小事一桩,结果就杯具了,接下来正常开始我的坎坷维修经历。既然没有CPu供电,那么肯定要先查EN。然后查点位和...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
七彩虹h110没有cpu供电
七彩虹h110没有cpu供电
检查发现不上U得情况下能出0.8V CPU供电,上U为0。再查条件,查到25脚和26脚上拉不正常,只有0.06V,通常VDIO通过VCCSA或者VCCST上拉 发现是下面这三极管没有导...
标签: cpu   cpu供电   window   阅读全文
华硕h170 plus无cpu供电维修
华硕h170 plus无cpu供电维修
cpu供电于是查cpu电源管理芯片的...
标签: 无CPU供电   158   华硕   cpu   阅读全文
P5G41C-M-LX无CPU供电通病秒杀
拆掉这两个控制管秒出CPU供电,但是我这块板桥可能有问题,供电出了还是点不亮 2216486...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   通病   阅读全文
HPTPN-Q263新机求助CPU供电芯片型号
TPN-Q263求助CPU供电芯片型号,那个芯片被上家拆掉了,估计是CPU击穿了,11代CPU的,芯片上的丝印应该是CPZ,有知道的师傅望告知一下
求6代CPU待机供电条件
求6代CPU待机供电条件
求6代CPU待机供电条件,CPU和桥是一体的,
标签: cpu   阅读全文
研华501g2主板cpu供电短路维修
研华501g2主板cpu供电短路维修
本帖最后由 ctnet6 于 2023-7-6 10:38 编辑故障现象:开机保护 风扇不转 拔掉cpu供电 风扇就转了。断电。量cpu供电上管~三个上管短路 其中必有坏的~...
标签: win11   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
X555LD 无CPU供电维修
X555LD 无CPU供电维修
病症:开机无CPU供电,其余电感电压全部出来了,裸板电流到0.18. 思路:一是CPU工作电压缺失:二是CPU供电芯片部分问题:三是CPU有问题:四是BIOS有问题。直接...
标签: 无CPU供电   214   cpu   芯片   阅读全文
七彩虹 Cf-g6-mx(series3.1)cpu供电过低
CPU供电过低,[font=Calibri, 示波器测有波形,电压为[/...
标签: 214   cpu   cpu供电   示波器   阅读全文
