查看: 2810|回复: 4
ASP1401BT芯片不出CPU供电
发表于 2023-8-10 12:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASP1401BT芯片不出CPU供电,这个芯片供电,开启都正常,第六脚PG也正常0.65V,第十脚VHOT也有1.01V也正常,3.4.5脚VID也有1.01V,芯片32.34.35正常输入应该有波型,这个有2V输入出,没有波型,此芯换几个还是一样不出CPU供电,三个小的驱动芯片也换过一样不出CPU供电,不知道这个芯片还需要满足什么条件才能出CPU供电。
发表于 2023-8-10 12:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查fb,查svid波形
发表于 2023-9-9 17:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修好没有,碰到同样的芯片也是不出供电
发表于 2024-1-18 15:31:13 | 只看该作者 �
感谢分享,也遇到此类问题,有图能贴出来吗
发表于 2024-1-18 15:41:28 | 只看该作者 �
学习学习再学习!
