ZXCVWtest
查看: 3198|回复: 40
V星B75IA-E33的CPU供电修不出来
发表于 2023-7-29 00:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星B75IA-e33各供电打值正常,内存供电正常
1.8V锁相环供电
桥供电也正常
CPU-sa电压
然后就是测量CPU电压了,结果发现
经过几个月的历练,CPu供电也了解了一点,以为是小事一桩,结果就杯具了,接下来正常开始我的坎坷维修经历。
既然没有CPu供电,那么肯定要先查EN。然后查点位和PDF,测量后发现 EN正常
查后就是查各种供电, 根据这个图最后发现SVROK这个电压为0,我也不知道这个信号的作用,就只有用替换法了, ut501和一个驱动芯片UP6282,全换了结果还是一样,MOS管的上管D极和G极,下管的G极还是没有电压 SVROK这个信号依旧为零,此时只能用笨办法 了,找好板打值对比,看看是哪一路有问题,结果打值对比后发现正常。TRIP这个信号也有。
我当时就在想会不会这个主板没有预供电,他会不会先发送VRMPWRGD信号给桥表示准备供电,待桥收到供电好PG信号后发出CPU_PWRGD,CPU才正式上电出电压,于是我抱着试试的心里去测量VRMPWRGD,结果发现没有。 但是我测量时钟的时候确发现有时钟信号 ,于是我再试着测量CPU_PWRGD信号,于是找到点位 开始测量。结果竟然还真的有PG信号 按正常来说,此时收到PG,无论如何都应该出电压了,但是我实际测量还是没有CPU供电,所以到这里我迷茫了,到底哪里有问题,不知道哪位大神能够指点一下。
发表于 2023-7-30 12:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的不装U把CPU供电边上有个pin,应该标着J1用跳线冒短接,看能不能出供电,如果能出证明供电芯片没太大问题,那就要找其他条件了
故障依旧,拉高了VBOOT,依然没有供电出来,不过我想请教一下,拉高VBOOT出CPU供电的原理 是什么?  详情 回复 发表于 2023-7-30 14:28
你是说拉高VBOOT供电吗?好的,我试试,感觉你这方法有建设性。  详情 回复 发表于 2023-7-30 13:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 11:38:18 | 只看该作者 �
V 星的主板确实多小问题,这些板都超过十年了,坏是正常的,感觉可能某个电容或者电阻有问题,具体在哪,也不太清楚
对呀,当时我也是这么想的,所以我用打值的方式 来确定,结果我发现打值是正常的。  详情 回复 发表于 2023-7-29 14:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 09:49:05 | 只看该作者 �
有没有试过拆了CPU测量看是否出供电?
如果确定CPU 没有问题,你还需要测其它的PWR ok 信号,一般都有三四路的,然后还要看PLTRST信号是否出来了,这些信号都出来了才会有CPU电压
都测完了,想到的,想不到的,都测了。VID都有电压,只是没有示波器,不知道CPU发出VID没有。但是CPU在其它主板上试过,是好的。不是8代主板,8代可能还有个VCCST,7代主板不是接到DRAMPWRGD和CPUPWRGD就出供电吗?  详情 回复 发表于 2023-7-29 13:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 09:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下 哥修好了吗
我自己都修的一头雾水  详情 回复 发表于 2023-7-29 13:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-29 09:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-30 13:34:31 | 只看该作者 �
都查过了,三个VID,EN,供电,TRIP,VBOOT,与好板打值对比,都正常。管理芯片和驱动芯片也换过。好板上拆下来的。
发表于 2023-7-29 23:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机修到好多都是氧化问题,看看哪里有腐蚀或者断线没有。在摸摸有芯片发烫的没有。
打值正常的话应该就没有短路和开路了,也没有发现氧化元器件。头大,真的是不好修。  详情 回复 发表于 2023-7-30 00:07
发表于 2023-7-29 22:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插键盘和鼠标
CPU不出供电,插键盘和鼠标没用  详情 回复 发表于 2023-7-30 00:05
发表于 2023-7-29 14:08:50 | 只看该作者 �
树林林 发表于 2023-7-29 11:38
V 星的主板确实多小问题,这些板都超过十年了,坏是正常的,感觉可能某个电容或者电阻有问题,具体在哪,也 ...
发表于 2023-7-29 13:38:43 | 只看该作者 �
u1480126 发表于 2023-7-29 09:49
有没有试过拆了CPU测量看是否出供电?
如果确定CPU 没有问题,你还需要测其它的PWR ok 信号,一般都有三四 ...
发表于 2023-7-29 13:36:45 | 只看该作者 �
ghgh2010 发表于 2023-7-29 09:23
路过学习一下 哥修好了吗
我自己都修的一头雾水
发表于 2023-7-30 00:05:03 | 只看该作者 �
CPU不出供电,插键盘和鼠标没用
发表于 2023-7-30 00:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-30 03:01:22 | 只看该作者 �
弄个示波器吧
生意不好做,又没有钱赚,能省则省吧。  详情 回复 发表于 2023-7-30 13:32
发表于 2023-7-30 07:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开机时序
就是按时序修的。  详情 回复 发表于 2023-7-30 13:32
发表于 2023-7-30 10:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查芯片条件吧
都查过了,三个VID,EN,供电,TRIP,VBOOT,与好板打值对比,都正常。管理芯片和驱动芯片也换过。好板上拆下来的。  详情 回复 发表于 2023-7-30 13:34
发表于 2023-7-30 13:08:11 | 只看该作者 �
修的时序不对。
愿听指教,看是否有漏。  详情 回复 发表于 2023-7-30 14:26
发表于 2023-7-30 13:32:26 | 只看该作者 �
生意不好做,又没有钱赚,能省则省吧。
发表于 2023-7-30 13:32:51 | 只看该作者 �
就是按时序修的。
