查看: 1465|回复: 4
七彩虹h110没有cpu供电
发表于 2023-7-18 14:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查3606bc tonset电阻 en都正常 有0.9V供电VCC DVD电压均正常。
检查发现不上U得情况下能出0.8V CPU供电,上U为0。
再查条件,查到25脚和26脚上拉不正常,只有0.06V,通常VDIO通过VCCSA或者VCCST上拉 发现是下面这三极管没有导通 直接短接 亮机
发表于 2023-7-18 14:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手自学修主板各位勿喷
发表于 2023-7-18 14:59:07 | 只看该作者 �
自学这样很不错了。
发表于 2023-7-18 15:13:35 | 只看该作者 �
最好更换三极管,以防出现新问题
发表于 2023-7-18 16:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vdio应该就是以前的 vid
